ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
шток толкателя бензонасоса? Где-то читал, да забыл.
Глохну в жару в пробках. минут через 15 только завожусь, бензонасос новый (месяц). Шток хочу поменять и выставить по правильному. разные прокладки уже купил
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ARC
Во! здесь и читал, спасибо
andreyal553
Да пожалуйста!
ARC
А какой стороной шток ставить, что-то когда вынул не посмотрел, или без разницы?
Лёха198
по-моему стороной с фаской к б/н
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
Лёха198 писал(а):по-моему стороной с фаской к б/н
надо посмотреть
ARC
Я наоборот поставил
Подскажите поточнее пожалуйста
ARC писал(а):Подскажите поточнее пожалуйста
Новый-любой.У б/у больше изнашивается сторона,где БН.Так и ставь.
ARC
Переставлю я его пожалуй фаской к БН.
Еще вопрос, в одном мануале пишут: "Под теплоизоляционной прокладкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27-0,33 мм."
В другом:"Установка отремонтированного бензонасоса имеет свои особенности. В первую очередь устанавливают уплотнительную прокладку А толщиной 0,70—0,80 мм, а затем теплоизоляционную. Далее устанавливают тонкую прокладку В толщиной 0,27—0,33 мм."
Кому верить?
ARC писал(а):Кому верить?
Первому.
ARC
Я в принципе так и сделал
Когда ставил новый бензонасос (месяц назад) мне продали толстые прокладки, их и поставил. Потом и начал глохнуть в пробке на жаре. Прошлым летом такой проблемы не было. Сейчас поставил какие положено, надеюсь глохнуть перестанет. Шток оставил старый, он целый, а новый купленный короче примерно на 0,5мм
