Сверчок
Авто: Ваз 2112
Авто Ваз 2112 2001 г.После того как БН накачал топливо-поворачиваю ключ,и в этот момент слышу под панелью какой то кратковременный шип,как будто открывается бутылка с лимонадом.Такое бывает не всегда.Что это может быть?
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
А точно под панелью ? Может все-таки из моторного отсека? Под панелью нечему шипеть. И если все-таки из-под панели то из какого места?
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сверчок писал(а):в этот момент слышу под панелью какой то кратковременный шип,как будто открывается бутылка с лимонадом.
Заслонки печки становятся в заданное положение.. Эт нормально!
!Lnur
Cher2006 писал(а):Заслонки печки становятся в заданное положение.. Эт нормально!
Да, точно, они ж давлением бензина в магистрали сдвигаются пока бензонасос качает.
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Mihalych78
!Lnur
а у меня на солярке машина. там от ТНВД?
_Den_1984
а если машина на газу ? буржуйка не сдвигается ?
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Может быть гдето контакт плохой. При искрении может шипеть. Возможно и в ЗЗ контакт на втягивающее
Mihalych78
если на газу, то в соседнюю тему про салон
у тебя педаль газа пропускает
_Den_1984
или балон подтравливает есть возможность стать человеком-ракетой системы земля-воздух.
Mihalych78
_Den_1984
ты бычки за корму выкидывать старайся
заместо закиси азота сойдет
будет - Черная молния
!Lnur
Mihalych78 писал(а):!Lnur
ТНВД заслонку печки вообще снесёт, потом её из тоннеля пола выковыривать придётся.
Mihalych78
а у печки и ТНВД фильтр один?
_Den_1984
Mihalych78, думаю вместо молнии будет просто ярко-красная вспышка
(больше не флудю)
Mihalych78
нда, пора тормозить
а то тут аптекарей с горчишниками дофига теперь
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Михалыч сегодня жжёт!!
Cher2006
!Lnur писал(а):Да, точно, они ж давлением бензина в магистрали сдвигаются пока бензонасос качает.
Смешно канечно , НО этот звук ( именно перемещающихся заслонок печки) может напоминать шипение - они там шорхают по чем то и как раз в этот момент когда отрабатывает насос.. скорее всего так и есть.. а прикалываться все могут
!Lnur
Cher2006, а чё ж заслонки ждут пока бензонасос не отработает?
Кто расставил приоритеты: сначала работа БН, потом движение заслонок?
А, я понял! понял!!!
У афтара в САУО виндоус установлен!!!
Mihalych78
!Lnur
ВАЗ же касперсого вроде в систему ставит? Кстати у меня обновления через нет не фурычат. Как проверить лицензионность прошивки моего контроллера?
Cher2006
!Lnur писал(а): а чё ж заслонки ждут пока бензонасос не отработает?
А хрен его знает может САУО температуру с датчика салонного обрабытывает..
у меня тоже где то в конце работы бензанасоса подобный звук шипяще-шкрябающий иногда бывает..
Автор в этот момент не запуская двигателя переключи на блоке управления печкой переключаетль на другую температуру-если подобный звук опять услышишь значит так и есть
Mihalych78
Cher2006
да он заслонку гоняет
_Den_1984
Смех смехом конечно но чтобы потом кое-что не стало "к верху мехом" как уже говорили в этой теме проверь не замыкает ли у тебя в проводке что-нибудь на что-нибудь.
!Lnur
Сверчок писал(а):Авто Ваз 2112 2001 г.После того как БН накачал топливо-поворачиваю ключ,и в этот момент...
Пусть сначала аффтар ответит в какую сторону он поворачивает ключ.
Если на старт, то печка как бы непричём - там погромче заслонки звуки появятся.
А если на "выкл." то... печка опять непричём!
САУО без зажигания не пашет.
leon112:Вроди не пятница есчо
