течет во время дождя когда стоит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течет во время дождя когда стоит вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 23:41
протекет где-то не могу понять но только когда машина стоит при движении всё нормально(лужица на пасажирском коврике
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 23:46
вода? на вкус вода?
жгут ЭБУ, место крана печки, рамка лобового стекла.
Точка.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 23:47
не печка точно потомчто только во время дождя а по рамке разве может вид она как новая
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 23:50
богданgtn
уплотнитель задубел из-за своего автовазовского происхождения и подтекает. Обычно четко в углах в правом и(или) левом. и потихонечку, полегонечку по стенке вниз под коврик.
Лечится заменой уплотнителя (дорого) либо загонять герметик под уплотнитель (дешево) но у меня потекло через 1.5 года.
А вообще ждать дождя с фонарем в руках и смотреть откуда течет....Либо смотреть на подтеки, они есть 100% )
Техосмотр, Е-ОСАГО.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 23:54
скоре всего полезу фонариком смотеть правда блин погода не позволяета приидется ли сниматьторпеду если текет чтото серьезное что бы злить герметико
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 23:55
богданgtn
нет, без снятия торпеды.
придется отогнуть ковер вниз максимум, правда ползать в позе зиготы не очень удобно. Мазюкать герметиком снаружи. точнее не мазюкать, а загонять под уплотнитель. Ну погоди, не факт что он.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 23:59
ладно после того как определим фонариком откуда текёт ( а ползать будет не удобно факт) отпишимся и скажем другим где может течь
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 01:01
Блин такая же фигня, седня с утра после дождя открываю дверь, а на водительском коврике водичка cry мне кажется у меня это дверной уплотнитель, т.к. на при мойке там подтекает(когда высоким давлением обдают машину).... че с ним делать то можно?
shev89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 06:53
У меня по проводу антены набегало. Если через печку, то скорее всего через кожух моторчика печки.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:25
DrOn55
антена? ааа))у меня внутренняя была
Через кожух кстати да, ноу меня через кожух под левый коврик текло
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:31
Проверить без уплотнителя равномерность зазора между проемом и дверью по всему периметру.Если нужно,то отбортовку отрихтовать,а уплотнитель лучше заменить новым,особенно,если старый сильно обмят.
PODумай
O Lишней
SKорости !
богданgtn
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 11:18
пока залил кожух печки по периметру герметиком так как уверен что (95% визуально) текло там, проверить пока нет возможности, нет дождей, но как только, так сразу отпишусь.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 18:47
а еще забил по всему периметру и снаружи и внутри под резинку лобового стекла( черный герметик) получилось красиво а главное скорее всего качественно так как когда заливал от туда перла вода из некоторых мест так что там точно текло в салон
богданgtn
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 14:03
всё проверено мощнейшими дождями на коврике и под ним сухо ( герметизация герметиком по всему переметру лобового стекла под уплотнитель и герметизация кожуха печки)
