DmiSt
при включенных габаритах должны гореть, но не горят. ни одна. причем вылетели практически одновременно. смотрел схему предохранителей, все лампы "висят" на разных предохранителях. долго думал, почему они могли одновременно "накрыться", но так и не понял ... к сожалению, не смог проверить сами лампы - сгорели ли они или нет.
как быть ? из-за чего может быть такая масштабная поломка ?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Ну вы и скажете батенька: масштабная поломка
А чего там думать, в первую очередь проверить подается ли напруга на контакты лампочек, а потом уж смотреть живы ли эти лампочки. Предохранители скорее всего ни причем, они хоть и разные, но на них много еще чего висит, оно бы тоже отключилось 8-)
DmiSt
оказывается, мне на переключатель лампы повесили канал сигналки, а плюс вытащили. такое ощущение, что этот плюс как раз общий на лампу бардачка и подкапотную лампу. теперь буду думать, как сделать, чтобы и сигналку оставить и лампу сделать рабочей.
скорее всего, добавлю к каналу сингалки (земля) диод и вместе с плюсом заведу на один контакт выключателя.
