Вибрация при накате и торможении....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация при накате и торможении.... вывод темы на печать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 05:44
Всем здрасьте. При движении накатом и при торможении появилась неприятная вибрация,которая уменьшается с падением скорости авто.Пропадает при скорости около 40. Подскажите люди добрые,что это может быть? Заранее спасибо тем кто откликнется. Smile
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 08:16
Немного бы подробнее.
Не совсем понятно вот что. Вибрация при движении накатом (на нейтральной передаче) есть всегда или только при торможении? Есть ли вибрация при торможении двигателем?
Если вибрация идет и без применения тормозов, то тормоза, скорее всего не причем. Я бы начал с балансировки колес и осмотра дисков на предмет повреждения. Если вибрация при торможении двигателем отсутствует, то я бы обратил внимание на кардан и подвесной.
Для иных версий желательно более подробное описание вибрации (откуда идет, когда возникает, на что похожа и т.д.).
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 15:38
При торможении двигателем вибрации нет. При выжиме сцепления на ходу-появляется вибрация ,которая сходит на НЕТ с замедлением авто до 40 км.ч. При торможении педалью появление вибрации,которая сопровождается гулом.Звук напоминает гудение заднего моста(редуктора)
Тормозит правильно-без рывков.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 16:27
Скорее всего кардан, у меня было подобное. Была где то моя темка, обсуждалось
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 20:48
Сегодня к вибрации(при движении накатом) присоединился гул исходящий со стороны заднего моста. Точнее сказать не могу(откуда слышится)
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 00:22
При наборе скорости как ведет себя?
Пробовал ли набирать скорость выше 40, хотя бы до 60? Это для того, что бы выяснить, есть ли резонанс на определенной скорости.
Мне кажется, что это подвесной. Он как раз-таки и может очень неприятно выть. И "колбасить" машину будет на скорости 40-50 км/ч. Выше - вибрация пропадет.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 05:18
При наборе скорости и движении на передаче до 90 (больше не езжу)вибрации и гула нет.Появляется только на накате и торможении
Helg-001
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 06:24
Лезем под машину и для начала проверяем состояние подвесного, шлицевой, крестовин и как кардан затянут на хвостовике. Далее подергать вверх в низ хвостовик редуктора, и проверить, нет ли перемещения вдоль оси (это для того, что если у ведущей шестерни главной передачи появляется продольное и поперечное перемещение, то вибрация имеет право быть).
