Поворотники тупят
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поворотники тупят вывод темы на печать
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 08:33
Люди добрые подскажите, на десятке при включении левого поворотника начинают мигать оба борта, как будто включается аварийка, при включении правого не чего не происходит. Вчера все перепробовал, отключил провода от сигналки, история повторяется. Уже и не знаю что делать. Подскажите куда копать, в чем может быть проблема?
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 08:37
Именно там! Диод пробитый у тебя, правый.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 08:47
Я же говорю что провода от сигналки отключил. и все равно такая же фигня твориться, то есть сигналка тут не при чем.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 09:40
Spooler
сдается что копать нужно в районе кнопки аварийки Smile отсоедини её попробуй и помотри что изменится..
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 09:41
Отсоединив кнопку повороты работать не будут вобще, они же через нее заведены.я просто вчера уже все перекопал и перепробовал. уже не знаю что делать.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 09:45
Spooler
ну дык замени её на пробу...скорее всего коротыш там Smile
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 09:51
Машинка кстати богдан. пробежала 500 км. и вот такая вот оказия. облазил всю. Сегодня куплю кнопку.Какие еще могут быть варианты?
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:12
Гарантии нет?
Может переключатель коротит. Попробуй снять с него фишку и кусочком провода (или скрепкой) позамыкать нужные контакты
т.е поворотники ни прав., ни лев. не работают, я правильно понял?
poter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:14
Левый при включении зажигает аварийку, но при этом сама аварийка не работает, просто срабатывают оба борта. а когда правый включаешь то не чего вобще не загорается.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:17
Spooler
слухай,расскажи про богдан...как она?как качество?зазоры?каску делал?или в базах страховщиков нет этой марки hehe
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:25
Богдан не мой. Знакомый купил. А так по поводу зазоров ужас конечно. двери закрываются хреново, багажник надо с силой бросать чтобы он закрылся, открыть двери легким усилием не получится, на ручку что открывает замок надо прикладывать усилие. в остальном вроде тот же ваз и по салону и по всему. только шильды непонятного происхождения. по салону все тоже самое, и собрано вроде так же как на вазе. Ну а так хохлы конечно по зазорам попортили изрядно машинку, то что было на ВАЗе увеличилось, и появилось в других местах. Капот у них у всех наверно стоит криво, сколько фото не смотрел, и тут в живую увидел.
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:59
Тогда думаю проблема скорее в переключателе, а не в кнопке аварийки. Хотя х.з. может там схема какая другая.
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:03
Интересно а хохлы сами кузова штампуют или им ВАЗ поставляет?
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:18
Проводка не чем не отличается от наших десяток. исключение только панель новая. та что с калиновской приборкой. и переключатели от шнивы стоят.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:22
ИМХО полюбому дело в переключателе, если была бы кнопка аварийки этот глюк проявлялся бы и при левом и при правом поворотнике.
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:26
меня просто удивляет, как его хохлы так поставили что через 500 километров он уже не работает так как надо.Это писец просто. Сегодня буду смотреть кнопку и переключатель.
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:42
Да дело не в хохлах, думаю у них там "отверточная" сборка и все детальки от москалей получают Smile а ТАЗ он и в африке ТАЗ и собирай его хоть руский хоть хохол хоть папуас Smile
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:48
ну просто чудо какое-то, или не стоит удивляться такому в ТАЗе? у меня была 15, помнится когда было ей неделя наверно с новья, то тупили стопы, оказалось сгорела реле контроля или как оно там называется, оплавилась вся нижняя часть где контакты.длинное такое. поменял, потом на ходу при включении поворота загорелись все поворотники и не мигали, поменял реле все заработало в нормальном режиме.Больше вроде такими глупостями она меня не досаждала.
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:49
Только мне кажется у них технология (и культура) сборки от запорожца осталась
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:51
Не стоит этому удивляться во всей русской гражданской технике и в машинах и в мотоциклах и в кухоных комбайнах с микроволновыми печами Smile Раньше было такое слово "Ширпотреб" я конечно понимаю что это "широкого потребления" но звучит изначально как-то хреново. Smile
Spooler
pst
судя по зазорам на кузове оно на то и похоже.
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:57
Запорожец нормальный аппарат gpn ездит там где танки ходят Smile а так как все наши машины были разработаны в период с 1917 по 1991 год то к сожалению различия в технологиях и культуре сборки что у запора что у таза не большие Smile кули, одна страна была.
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 12:05
Вообщем, сколько копался с сигналками, на индикацию (габариты, поворотники) с блока выходит один провод, и уже на нем устанавливаются развязочные диоды (под термоусадкой) и поэтому отключением блока сигналки ни к чему не приводит. Ищи провод и развилку с диодами, все признаки указывают на то.
stvlada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 12:08
С сигналки выходит два провода. они уже развязаны внутри блока. провода откусывал оба с проводки машины. Все остается так же.
stvlada
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 13:11
Ну тогда проверить сначала кнопку аварийки, потом переключатель, больше нечего.
Хотя конечно лучше начать с переключателя.
Страница 1 из 2
