Стык штаны(приемн.труба)-резонатор задолбал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стык штаны(приемн.труба)-резонатор задолбал вывод темы на печать
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 09:40
Разгерметезируется и начинает сечь.Месяц назад сам уже взялся делать-поставил кольцо на герметик глушителя..Причем хорошо так промазал и затянул.Хомут новый по две гайки на болт и законтрил.Месяц ездил -было тихо. Сейчас опять начало сечь. Какие у кого будут еще идеи.Или раз в месяц лазить подтягивать? supercool
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimirych
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:51
Походу дело не в кольце, а во фланцах труб. Либо на штанах либо на резонаторе. При осмотре дефектов нет? Если на одном из них край погнут, то как ни подтягивай толку ноль. Либо исправлять фланцы либо менять нафиг. Там больше причин нет, система то проще некуда.
Vladimirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 11:29
Я тоже вот думаю на фланцы есть небольшое продавливание меньше сантиметра по дуге окружности на одном из фланцев(подмят). Вот только выправить раструбный фланец -затруднительно.
Поэтому герметик использую.Да и хомут с кольцом должны это держать.
Когда брал резонатор-помю штуки две выбраковал-где раструб скошен-где выбоина. Буду на выходные разбирать и смотреть.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 12:25
Я к примеру обтягиваю этот стык снаружи алюминиевой фольгой от пивной банки и затягию родным хомутом.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 12:57
О, хорошая идея!...надо попробывать supercool .Если на год хватит-вообще замечательно... supercool
Vladimirych
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 13:08
В прошлом году товарищу делали, брали старое кольцо вставляли во фланец и фигачили молотком до появления ровной поверхности. Вроде не жаловался больше.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:50
может кольцо надо притирать как клапана, тоже с пастой Гои:)
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 00:59
герметиком там??? wwow
Там же температура аццкая никакие герметики не держат!
ЗЫ стучать тоже с умом надо. Я сначала стучал потом думал. lol1 Ничегго хорошего не получилось...
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 01:24
Есть высокотемпературные.
Их всё равно *** подберёшь)) Надо самому греть и и равнять,только тогда эффект буит Wink
Я слышал обтягивали тонким листом жжёной меди,это походу на века Pardon
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 07:28
а средняя часть выхлопа на пряниках хорошо висит?
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 08:50
разумеется не силиконовым. Есть специализированный герметик для выхлопной системы.Становится похожим на засохший клей для плитки.
Я так понял что без прогрева раструб очень тяжело выправить-т.е надо греть или горелкой или газом и править?Мда... Пожалуй практичнее медью или фольгой обкрутить.Каждый раз маяться -этож сколько трудозатрат. В сервисах так точно не делают-ставят как естьт.е. какую привезешь такую железяку и поставят. Резонатор где-то 2 года максимум 3 штаны тоже примерно 3 года и прогорают. supercool
A_z
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 08:51
Вася Васильков писал(а):
Я слышал обтягивали тонким листом жжёной меди, это походу на века
Что нам и требуется ведь?! Drinks or Beer
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 10:30
Хомуты нужно заводские покупать!!! ИМХО!!! Цена им 200р/2шт, продаются только комплектом! Wink
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:43
вместо герметика обмазать канц клеем (жидкое стекло)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:25
тоже сечь часто начинал - по две гайки и не отворачивается сам, растрескалась развальцованная часть свердловского резонатора на 4-й год - мож какие ремонтные патрубки бывают? а то остальное цело.
Пытался жестянкой обернуть, но с жёсткостью не рассчитал.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:04
Есть у меня одна идея -заварить стыки напрочь без всякого хомута(т.е. приварить фланцы друг к другу и поставить эту мандулу целиком .Но тогда если прокладка прогорит на штанах или на коллекторе-очень геморойно будет менять-снимать.придется выбросить и штаны и резонатор. supercool
BorisN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:14
svarnoi
без шарнира разломает на плохой дороге быстро ИМХО. Вот если внутрь усиливающую трубу вкорячить - тогда если что нагрузка на штаны растёт.
Наверно проще подходящий обрезок трубы кувалдой со старой шайбой или как её там отчеканить и так вот решить. У меня второй резонатор по развальцовке просто ломается, сам целый
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:34
В смысле вместо хомута на стык надеть как кембрик кусоr трубы толстой и заварить или зачеканить c обеих сторон? я вот думаю а с чего--бы там стыку работать как шарнир? Штаны жестко крепятся к блоку кронштейном и вся конструкция висит на резиновых ммягких подушках-подвесках . Так что конструкция не должна иметь шарниров а должна быть жесткой по идее.Это кузов должен охрененно на изгиб сработать чтобы сломать ее.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 18:43
Если уж варить собрался то на место стыка сразу вваривай гофру, тогда и прокладку сможешь без проблем поменять
http://s16.radikal.ru/i190/1005/59/3c90ed3d7382.jpg
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 18:52
а стыковка как?
shchdim
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 18:59
BorisN писал(а):
а стыковка как?
а она ему не нужна Wink
BorisN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 19:23
не понял
