Проблема века #2. Самоизменяющийся развал.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема века #2. Самоизменяющийся развал. вывод темы на печать
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:16
И так.
Имеется 98-я, раньше стояли какие-то обычные опоры стоек, было решено их поменять . Поставлены SS20 спорт. Все бы ничего. Но.
Колеса стоят прямо. Едем вперед - колеса идут на сход. Едем назад - колеса идут на развал.
Как так?
Подвеску перебирал вначале сам.
Потом сам с друзьями.
Потом в двух сервисах по два раза.
И все лишь пожимают плечами.
В чем проблема? Собрано точно правильно.
Fr0zeN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:25
Наверное не на "развал",а на "расхождение"?Смотри обе рулевые тяги и их муфты у наконечников.Ищи где люфтит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:29
т808, Вы правы, спасибо за поправку.
Хех. Рулевая рейка новая. Покупалась в сборе. Рулевые тяги соответственно новые. Но, рулевые наконечники я все равно менял, ради интереса. Та же штука. :-(
Ваз 21099 КУПЕ > ВАЗ 211340-26 (Супер-Авто)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:39
А рейка после переделки с правого руля на левый надежно к кузову крепится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:41
т808, у меня немножко своя нумерация моделей ВАЗ, моя 98-я, не в том виде, в которым вы себе ее представили (ткните по ссылке в моей подписи).
Руль левый. Держится рулевая нормально.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 19:00
Такой вопросик-как определяешь что колеса разбегаются!!В чем это выражается??Что происходит с машиной??
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:16
Эт просто надо видеть. Они реально разбегаются. Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:19
Fr0zeN писал(а):
надо видеть
видео в студию!
read
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:31
ну для начала снять все растяжки ...
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:33
Угу. И поставить все стандартное.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 16:01
А разве растяжки не придают доп. жесткости, как раз таки препятствующие всякого рода "движениям".
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 16:06
A_z писал(а):
жесткости
кузова, но не
read
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 16:29
Может моторный щит гуляет.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:06
не, тут дело похоже действительно либо в рулевых тягах ( нормально закручены?) или в креплении рейки к кузову
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 07:09
Дело было в опорах (заменены на сток) и в стойках (у меня были в какашку убиты) + развал с адекватным мастером.
сейчас все отлично Wink
