Звуковой сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звуковой сигнал вывод темы на печать
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:06
Недавно завожу машину (21074, 2003 г.в.) нажимаю на сигнал... и тишина. Прогрел, поехал, примерно через 20 минут сигнал заработал. Предохранитель целый. Сегодня тоже самое. Товарищи! В чем дело?
С уважением, Сергей К.
Пешеходок надо любить...
Kr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherry70
Авто: Мечта
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:20
Наверное такая-же беда как у меня с глюком проводки (глохнул движок при включении печки или освещения) - никто не знал и не знает до сих пор где, но где-то контакты "шалят". Почистить, проверить плотность прилегания при включении. Должно пройти.
PS. А может он просто не прогретая не хочет "орать" - тоже понять можна - кому охота на холоде горло драть? :-D
Управляю мечтой.
Cherry70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmiSt
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:40
скорее всего дело в контактах. у меня так же дворники не работали. обработал контакты - и все окей.
DmiSt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 12:58
Для начала Сними подрулевой кожух и проверь там проводку....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 13:50
Скорее всего действительно так, или подвижный контакт глюкавит или реле шалит, скорее всего даже 2-е если от температуры так зависит. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 13:58
Где находиться реле и как его проверить?
GVK
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:42
Глупая, может быть, версия ( у меня никогда не ломался, даже где стоит не знаю Smile ), поэтому сильно не пинайте.
А туда (в сам сигнал) вода попасть никак не могла? По времени очень похоже, за это время бачек омывателя обычно отмерзает... Может и там аналогично?
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:49
Вода может попасть куда угодно Smile , только приэтом контакы замкнутся и будет подаваться неперерывный сигнал. Так уже было на "Ниве".
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 16:07
Попробуй еще не прогревая поработать рулем и покачать его в разные стороны. Если сигнал заработает, то виноват скользящий контакт под рулем, который плохо прижимается на контактное кольцо руля.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 16:21
Этап пройден, не помогает. Sad
Kot_01
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 17:12
К сожалению где на 7-ке стоит это реле подсказать не могу, на копейке висит прямо на кронштейне крепления сигналов, но на 7-ке скорее всего в так называемом черном ящике. По электросхеме я думаю не сложно будет его найти, оно должно быть показано где оно стоит или хотя бы как называется. Или дедовским способом, по проводочку от сигнала, куда приведет. Я бы еще контролькой попробовал идет ли напруга на + самого сигнала, да и массу на контакте не помешает проверить. Само реле тоже немного хитро работает, кнопка сигнала то замыкает массу, а сомо реле замыкает +.
Удачи!
Alex_E
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 21:53
На новых семерках никакого реле НЕТ! Вместо него в черном ящике стоит перемычка на месте реле Р3.
Питание подается на бибоны по красному проводу через предохранитель F7. Через перемычку идет "0". Бибоны включаются при замыкании на массу этой перемычки.
Попробуй коротнуть перемычку на массу если заработает, то ищи в руле. Проверь есть ли там масса. Кроме клемм на бибонах в цепи учавствуют разъемы Х10, Х6 и Х 1 на черном ящике.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 03:03
Да,точно,сейчас перестали ставить реле,у меня черный ящик(Евро),так там перемычка стоит.
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:42
Фигово без реле! Ток то там не маленький. Тем более если поставить помощьнее сигналы. У меня например аневмогудок стоит, там ток при старте апер 20 наверно, само собой через реле включено 8-)
Удачи!
GVK
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 15:46
А напряжение-то до сигнала доходит?
Контрольную лампочку еще никто не отменял! :)
Ставим ее паралельно сигналу, нажимаем, смотрим... Если нет - то то же самое, только по всей цепочке согласно схеме электрооборудования.
