Страница 3 из 12
sveinung
у нас цена такого уплотнителя - 90 руб\метр.
жирно.
я посчитал вместе с багажником...считай под 10 метров нужно...штуку отдать жабо задавило. забил. Если встречу за дешего - куплю. Pardon
illuzion73
это на форуме появилось 2008 году,а я его сделал еше летом 2007 года ,и причем не оглядываясь на кого то а САМ ПРИДУМАЛ И ВООПЛОТИЛ!а мании величия у меня нет,просто жаль что когда кто то копирует,хоть может и спасибо сказать ,я же деньги не беру за идеи,или у вас это не принято?
сдесь у вас на форуме есть много толковых ребят и они много чего создают,им наверно не говорите "мания величия",
Я К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО ЧТО КТО ТО КОГДА ЧТО ТО КОПИРУЕТ,ОН ДОЛЖЕН СДЕЛАТь ТАК ЧТО БЫ БЫЛО ЛУТШЕ ОРИГИНАЛА !!!!!!!!!!!ЕСЛИ ГОЛОВА ШАРИТ,а если нет то можно и подсказки попросить,но не делать коряво и потом 110страниц отписывать что и как да и почему село криво
НЕ В ОБИДУ хозяину этой темы!
I Сообщение модератора
leon112:Руки у тебя возможно и с нужного места растут, но CapsLock-ом тут пользоваться не надо.
leon112
Если не ошибаюсь, мировой автопром пришел к двойному, а то и тройному уплотнению уж никак не в 2007-м и тем более 2008 году.
Достаточно посмотреть на любую, даже самую дешевую иномарку Ланос, Альбеа и т.д.
Последний раз редактировалось: leon112 (28 Май 2010 18:06), всего редактировалось 1 раз
oxide21102
Да что ты завелся ,если честно я ничего не копирую и не пытаюсь даже, темы твоей я не видел и думал так делать уже тоже давно только вот возможности небыло дешево купить уплотнитель ,а тут так получилось и сразу сделал. Pardon
oxide21102
Посмотрел твои фото , сделано толково, ты я смотрю клеил не по самому краю и у тебя какая-то толстая эта штука , я у себя старался клеить по крайней выемки на двери, подскажи что за губку ты клеил на фото в моторном отсеке???
oxide21102
illuzion73 ты давай это хорош дуться ,я совсем не претендую на лавры изобретателя данной доработки просто правда давно уже об этом думал ,мы с другом его Шниву еще 3 года назад так клеили.
И тебе огромное спасибо что выложил свои фото ,было интересно посмотреть твое исполнение gpn gpn gpn
oxide21102
За выходные постараюсь все сфотать фотиком чтобы лучше было видно.
Всем удачных доработок !!! Wink
2.0TDI4motion
+ проведи замеры пожалста Wink
МегаVolt
да, да размер имеет значение))
Stazz
Stazz писал(а):
Чего-то не похоже что на кузове наклеен д-образный оконный уплотнитель, оконный намного тоньше, а у тебя какой-то жирный наклеен.
Говори, то за резинка?
Когда ответишь все-таки?
Plutonium-239
Я двери клеил оконным уплотнителем формы D 9мм, упаковка 6 метров стоит около 80р. Нигде про это не читал, сам придумал, уменьшения шума не заметил, а вот снег и вода в салон меньше стали попадать.
Raptor
Serg_x писал(а):
А что за уплотнитель?
Я на свою чепырку замутил. В Самарской ветке есть такая тема.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Почитал темку illuzion73 -ту еще старую, пишет типа этот уплотнитель у них там из сантехники. Так вот сам работаю в этой сфере, зимой разгружали фуру с K-FLEX - изоляция для труб, вот это весчь. На осщуп очень приятная и нежная, в руке держишь и не понимаешь -что это резина или что за материал такой - впечатляет... цвет черный. Себе в салоне щель заделал меж торпедой и лобовым( после шумки появилась). Для дверей лучше не придумаешь ИМХО...
http://www.technoline-nsk.ru/cat/cat17.htm
http://goods.marketgid.com/goods/1725/13895748/
http://www.alevas.ru/products/teploizolyaciya/k-flex/
Dias
Да от этих оконых уплотнителей толку мало , разве что пыли меньше и все. От шума на трассе не спасают. Нужно закрывать зазоры между кузовными деталями чем то. На мерседесе зазоры не меньше чем в моей приоре . Так вот на мерседесе дверной уплотнитель состоит из трубки и полоски которая на торце двери . Трубка прижимается к кузову а полоска закрывает щель между дверью и другой деталью кузова. Мое мнение нужно мутить с уплотнителями от иномарок.
читал где то как чуваки пробывали заклеить все зазоры кузова бумажным скотчем и прокатится по трассе так вот, шума на порядок стало меньше , как в ино и кстати даже максималка увеличилась на 2-3 км/ч Smile
Kachan
заклеивали камрады щель между передними и задними дверями - говорят эффект есть Wink
grehov
можно я подскажу??? это изолятор К-Флекс( прально кто-то написал выше). продается в магазинах торгующих расходниками для кондиционеров. трубка есть потолще и потоньше под разный диаметр трубки медной... стоила около 60 центов за метр... ее минус - сильно царапается и потом может начать крошиться... непонятно как поведет себя на морозе, ибо одета на трубки и завернута в кипер, а тут работает в режиме сжалась-разжалась...
citRUS59
Рабочая температура флекса от -200 до +100 если мне память не изменяет...Да и влагу он прекрасно переносит. А вот механическое воздействие вряд ли выдержит долго - чувствителен к острым краям, растяжению. Пусть лучше автор сознается что у него за оконный уплотнитель такой здоровенный)
grehov
citRUS59 так рабочая то указана не при наличии мех нагрузок... вот о чем... так-то натянут на трубе и фиг ему че сделается... а начни сжимать-разжимать на морозе... + льдинки острые или цепанул чем... об этом в сумме речь.. Drinks or Beer
Dias
На счет этих утеплителей для труб кфлекс . Мех. воздействие не переносят . К примеру положите на него что нибудь тяжелое и посмотрите что будет через 2 недели. уплотнитель теряет форму , пропадает упругость. Короче не подойдет он. да и смотрится убого.
Mostmajor
Я на свою от Волги прикупил, клеил моментом. Получилось конечно не так как на 1 странице, но эффект думаю ничуть не хуже. Клеил ещё на центральную стойку между передней и задней дверью. Эффект супер - двери может и туже стали закрываться, но уже можно хлопать, звук стал кстати намного тише и приятнее, как на иномарках глуховатый (от задних особенно). При езде раньше звук мотора глушился звуком шин и свиста идущих с дверей, теперь наоборот с дверей только шум шин и мотора. Остался свист с зеркал.
Kachan
меня снег в щелях между дверей и в щели у задней двери выбешивает - при открытии весь внутрь ссыпается ghr , хочу уплотнителем попробовать побороть, осталось только такой широкий найти как у oxide21102
рафик
я двойной выдел у нас в строительном 100 р упаковка
KGI
oxide21102,illuzion73, а есть ли фотки с близкого расстояния, закрытых дверей с этими уплотнителями.
Кот Матроскин
Не увидел ширину уплотнителя, какая она там у тебя?
ширина и высота примерно какие? у нас, блин, в продаже только узкие оконные уплотнители cry
Я недавно поменял уплотнители на всех дверях, теперь есть в запасе снятые старые, буду делать второй контур из них. Теоретически это близко к идеалу, только вот как и чем клеить?
illuzion73
так здесь тут и поругали , и большими буквами писать запрешяют по-чемуто мне,короче,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
этот материал что я использовал "трубка" называетса армо-флекс,есть и мягкие через чюрь и по плотнее,вот у меня более плотнее стоят ,и 3 года стоят у меня пока не попортились,да легко повреждаютса от мех,воздействий ,,,,,,,,,,,,,испортились через 1год поменяй в чем проблема?копейки стоят!и тут повыше писали что в машинах двойные уплотнители появились давно а ты типа "говориш"что разработал сам.............поражаюсь .......сам модератор а читать не научился,я имел виду что на моих машинах я сам разработал и вооплотил в 2007 году,и не смотрел там на всякие ино-зопа марки,,,,,,,,,,,(хочеш забанить?мне по барабану,все равно мой форум не здесь,)
как только появляетса новичек сразу нападаете ,,,,,,,грубо высказатса не хочю так что,,,,,,,,,,,,,,,,,
Страница 3 из 12
