Agskip
Авто: Ваз 21102-2003г.в. 1.5-8кл. (двиг 2111)
Народ помогайте!двойной стук слевой стороны при трогании! уже не знаю что думать!...посмотрели все(стойку,наконечники,шаровые,ступицу,даже грешил что это защита,но нет!)
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Дааавно бьюсь с этой проблемой... последние подозреваемые - внутренний шрус и опора двигателя (на коробке) либо сама площадка на коробке (на которой тросик сцепы крепится и через которую коробка висит)
leon112
Авто: мото, вело
webmines писал(а):либо сама площадка на коробке (на которой тросик сцепы крепится и через которую коробка висит)
Это-то причем?
Внутрений ШРУС или люфт дифференциала коробки. Подшипники ступиц так могут себя вести.
Mihalych78
или колодки опосля торможения на место разъезжаться
webmines
leon112
при том чтоесли площадка болтаеца ( а мне при переборке коробки сказали что она болтаеца... вполне может издавать такие звуки... Кстати при морозе я заметил звуки пропадают))
leon112
Авто: мото, вело
webmines писал(а):при том чтоесли площадка болтаеца
Закрепи. В чем там проблема?
webmines
ну они то как раз вроди и закрепили) Но либо так закрепили либо что то там разбито... Но вобщем как одна из версий)))) а вообще ступичные полюбому менять и внутренние шрусы поменяю тогда если не перестанет))) они хоть и трипоидные но тоже не вечные)
Agskip
Кстати, началось все это после того,как лопнул корпус коробки! все перебрали,заменили и ву аля)... ну я про стук!))
Agskip
Короче! поборол я этот недуг))... оказалось что стукала подушка! котороая крепит коробу! разболтался один болт крепления (их там два) и при трогании бадушка стукала о болт!... вот такой оказывается пустяк...а как нервы потрепал))
Mihalych78
а у меня крепление кумулятора не затянуто было
