Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза вывод темы на печать
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 17:17
Доброго времени суток. Вот жигуль при торможении стало тянуть влево и стала понемногу уходить тормозуха, так у меня вопрос что смотреть в перую очередь колесные цилиндры или главный тормозной цилиндр? Или может что ещё) Спасибо
Hedg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 18:08
В первую очередь посмотри куда уходит (из под чего просачивается, капает и т.д.) тормозная жидкость, а потом всё остальное.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 20:25
правый задний тормозной цилиндр, насколько сложно заменить его самому и какие могут возникнуть в связи с этим проблемы?)
lomond
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 20:51
При замене часто ломают трубку. Что бы этого избежать надо открутить болты крепления цилиндра, потом держа гайку трубки спецключем вращать цилиндр.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
