Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Реально ли поменять тормозную трубку от колдуна к заднему правому
колесу без снятия бензобака?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня получилось. Трубку в пазы пришлоь дожимать проволокой, так как руками неподлезть.
Andrey2114
MG_And
А как ее там просунуть? Что-то откручивать или трубку
гнуть в процессе протаскивания не пришлось?
MG_And
Я её просто выпрямил, и просунул с левой стороны.
Andrey2114
Просунуть оказалось не так сложно как после просовывания
выгнуть и добиться, чтобы во все защелки легла и не выпрыгивала,
вобщем в одну защелку так и не встала, подлезть и выгнуть невозможно.
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
Andrey2114 писал(а):Просунуть оказалось не так сложно как после просовывания
Аналогично
atlon
Авто: ВАЗ 21093
брал в прямом виде , на краях была загнута и все ,бензобак не снимал , я с одной стороны трубку выпрямил и со стороны заднего правого колеса пропихнул её в доль бензобака . Вошла она в защелки или нет этим я не заморачивался , согнул вродебы прикрутил к регулятору , прокачал тормоза, поездил чуток , заглядываю - а там подтекает тормозуха в месте крепления к регулятору . Отсюда сделал вывод такой - подгонять трубку не удобно без ямы и с бензобаком . А у меня подтекает потому что загнул чуток не так , зашло соединение по резьбе но до конца не закручивается
lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
Andrey2114
Помучал еще, все-таки удалось посадить в паз, в который ранее не
получалось (второй слева). Вобщем если бы доверял сервису, то
лучше бы заплатил за замену, т.к. геморой еще тот.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Осенью меняли мне ее на сервисе, так как рычаг коробки перетер ее (зедевало когда ставил 5-ю передачу).
Бензобак не снимали, слегка вызвало затруднение провести трубку из под капота, но справились без особых проблем.
Andrey2114
dartsa писал(а):Осенью меняли мне ее на сервисе, так как рычаг коробки перетер ее
Это не та что у меня, ту что я менял идет от колдуна вдоль бака к заднему правому колесу.
OlegL77
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Гайд никто не делал по замене этой трубки , может видео есть? Просто фиг знает как обычно сунешься цилиндр менять, обломится трубка, ее от шланга не открутить , а следом и эта трубка.
Vik
Авто: 2108
Да там по месту всё понятно. Неудобно конечно, но тут видео не поможет ;)
