Андрес
Авто: 2115
На холодную все нормально, а на горячую, на холостых оборотах идет тряска и может даже заглохнуть.
Свечи новые.
Проехал тут не снижая обороты ниже 3-х тыс. прошло, потом появилось.
SeGa4852
ЧЕК не загорается?
При нагреве МЗ обычно мозги парить начинает.. но не факт что он!
Тряска - троит, двоит? Если потдать газку что происходит?
Андрес
Авто: 2115
Чек не горит.
Если поддать газу, то все нормально.
Глюки именно на малых оборотах
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Иван Сергеевич писал(а):рхх смотрел?
имеет смысл провести ревизию дроссельного узла, т.е. снять, открутить РХХ, почистить карбклинером. не забудь купить новую прокладку ДУ
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
MITT писал(а):Иван Сергеевич писал(а):рхх смотрел?
это все ху*ня. вчера менял РХХ, чистил ДУ из-за проблем того же рода, что и у автора (время от времени пропадают холостые) и ни какого прихода вообще! пришел к выводу, что все траблы из-за перегрева, надо менять термостат, ХХ пропадает при t выше 100 градусов... и то что на РХХ написано - тоже хня, не держит он 130 градусов, на 110 уже не пашет ни черта
остался еще вариант с резисторами, но это хрень все как мне кажется)
Андрес
Авто: 2115
Датчик я все таки проверю.
Но пока подозрение на самую банальную причину. Заправился на другой АЗС вроде таких траблов не наблюдается
Иван Сергеевич
pashu86 писал(а):это все ху*ня.
ну не скажи...у меня после чистки ДУ заметно резвее стала и на ХХ ровненько работать
pashu86
Иван Сергеевич писал(а):pashu86 писал(а):это все ху*ня.
ну это если там в грязи все было )
pashu86
veluk писал(а):Надо поменять РХХ, но не могу к винтикам подлезть отвёрткой, на моторе 1.5 такой проблемы не было. Что надо весь ДУ снимать?
возьми отвертку покороче )
pashu86
veluk писал(а):pashu86 писал(а):veluk писал(а):Надо поменять РХХ, но не могу к винтикам подлезть отвёрткой, на моторе 1.5 такой проблемы не было. Что надо весь ДУ снимать?
Да туда ни какой отвёрткой не подлезть, у меня мотор 1.6 8кл
тогда снимай весь ДУ, это совсем не долго )
Андрес
Авто: 2115
Снял регулятор холостого хода. Внутри соверешенно чистый.
Вроде глюк ушел, но на холостом ходу при включении печки, обогрева стекла обороты падают...
