Fasik
Авто: Ваз 21140 2004г
Чтото скрипит сзади снизу, на кочках. Звук какойто резиновый. Когда машина загружена, все ок. Было вначале с одной стороны, щас похоже с другой также началось. Езжу как на телеге, даже краснеть приходиться.. По совету соседа по гаражу загнал на яму побрызгал на резинки селиконовой смазкой, не помогло... Когда был в яме звук казалось идет откудато с центра, где бак, думал что в салоне. Поднял диван, кажется наоборот снизу снаружи, полез обратно.. Устал искать этого динозавра, выручайте коллеги..
$@#Y@
Тросы ручника в местах крепления на балке скрипят, у меня скрипел с одной стороны. По совету форумцев смазал оболочку троса мылом, скрип пропал и больше не возвращался.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Сайлентблоки балки проверь, может в с них скрип идёт.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Скрипит при прямолинейной езде или при поворотах?
Fasik
Дмитрий С-Пб писал(а):Скрипит при прямолинейной езде или при поворотах?
При прямолинейной на больших ямах, даже когда просто качаешь машину скрипит.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Скрипит резина в месте соединения стойки и колеса . Проедь по луже , или водой побрызгай на эту резинку , перестанет , но потом опять вернется .
RA
Авто: 21134
Присоединяюсь к Фасику. Та же хрень. "Стыдно" людей подвозить
В дождь скрип не пропадает. Из салона кажется, что скрипит снаружи, снаружи кажется, что скрипит внутри. Одним словом, ДИНОЗАВР!!!! =)))
RA
Авто: 21134
В предыдущем посте имелось ввиду следующее:
Фасик, если ты решишь эту проблему, отпишись, пожалуйста. Осиня нада, насяйника. Обещаю, что поступлю аналогично, если первый найду решение.
dvdima
Авто: 21154i 2007
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
+1 за Сайлентблоки
Тоже со стыдом заезжал к себе во двор, соседи оборачивались на скрип
Заменил сайлентблоки, скрип пропал
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Тросик ручника в местах соприкосновения с лонжероном,скорее всего,и краска,наверняка,уже протерта до металла.....
Fasik
RA писал(а):В предыдущем посте имелось ввиду следующее:
Нашел. Действительно скрипел тросик ручника.. Определял так: просто дергал за все что вижу, пока не услышал знакомый скрип
. В связи с отсутствием мыла в гараже, пробрызгал все места соприкосновения силиконовой смазкой. Помогло, правда не знаю на долго ли, посмотрим
Всем спасибо за помощь
RA
Авто: 21134
Fasik писал(а):Нашел. Действительно скрипел тросик ручника.. Определял так: просто дергал за все что вижу, пока не услышал знакомый скрип Smile . В связи с отсутствием мыла в гараже, пробрызгал все места соприкосновения силиконовой смазкой. Помогло, правда не знаю на долго ли, посмотрим
Где я был вчера? Я сегодня попросил знакомого покачать машину, а сам под ней лазил. Нашел причину. Ей оказался.... ТА-ДААААМ!!!!!... внимание.... тросик ручника!!!!!!!! Тоже побрызгал вэдэшкой и тоже задумался надолго ли. Всем всем всем огромное спасибо. Теперь у меня не ВАЗ, а купэ представительского класса!!!! УРА!!! Спасибо, товарищи!
Спасибо, Фасик!!!
SRGK60
RA
Т ы еще загляни поднеговтех местах где он лонжерона касается вообще акуеешь....
Павел_2114
Авто: Renault Duster
RA
Так где скрипело? В том месте где он к балке прикручен,или в скобах крепления к кузову?
SRGK60 писал(а): где он лонжерона касается
Подразумевается что он там до металла протирает краску?
SRGK60
Павел_2114 писал(а):RA
И там и там может скрипеть, но скорее при трении об лонжерон...
Хм....до металла....?!Не то слово
dvdima
Авто: 21154i 2007
Да
RA
Авто: 21134
хм. Я побр
Павел_2114 писал(а):Так где скрипело? В том месте где он к балке прикручен,или в скобах крепления к кузову?
Я брызгал как раз на скобки, чтобы пропал скрип. Сегодня тогда еще и на лонжерон гляну.
К хорошему быстро привыкаешь: теперь я начал слышать и раздражаться от того, на что раньше не обращал внимания.
Cнял эти тросы ручника с крепеления на кузове и оставил в воздухе и теперь тишина.
SeGa4852
Dranik писал(а):Cнял эти тросы ручника с крепеления на кузове и оставил в воздухе и теперь тишина.
надо тоже заняться.. только у меня при торможении такой же звук, когда уже почти остановился.. на скорости так около 10км/ч скрип.. скрип.. сзади слышиться... в такт вращения колеса
lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
SeGa4852 писал(а): в такт вращения колеса
такая же фигня
один из подсказанных вариантов - барабаны повело - попробую перекинуть
ток, один, сцуко, не снимается..
___
Кто-нить знает, кстати, какова вероятность его расколость, если бить изнутри снизу через деревяшку?
RA
Авто: 21134
Мужики, добрый день.
Вопрос возобновился. От скрипа тросиков спасает смазка.... к сожалению...не надолго. Напомните, пожалуйста, как сделать этот эффект перманентным. Если нет панацеи, то воспользуюсь советом Драника
и сниму тросики с креплений. Но как то страшновато это делать, если честно))) Спасибо!
SeGa4852
lexxx911
Решил траблу?
В выхи разбирал тормозную систему задних колес.. все гумно аккуратненько вычистил... протер барабаны, колодки, пружинки прижимные заменил (остальные в отличном состоянии, менял когда ставил новые колодки)... в общем чистоту навел, сделал все как положено, заменил палец привдного рычага ручного тормоза (были не хило изношены.. прям впадна такая...) и ничего не помогло по моему, тормоза стали заметно эффективнее задние сразу, а скрип скрип при скорости 10км/ч в такт вращения немного остался... при чем звук похож на тот, когда при поднятом ручнике народ на задние сиденья садится.
Может тоже дело в тросике ручника
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
у меня тоже поскрипывает левое заднее колесо. Колодки, барабаны, тросики ручника, пружинки, тяга ручника, все новое, скрип есть, делал недавно, хрен его знает что за шняга такая
SeGa4852
nedvik
колодка в каком то месте задевает барабан вот и скрип
ИМХО ждать приработки.
