nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Скрипит только при торможении, только приработки и жду
SeGa4852
Dranik писал(а):колодка в каком то месте задевает барабан вот и скрип ИМХО ждать приработки.
На 100% уверен дело не в задевании колодки о барабан!
Подъехал сейчас к работе, припарковался, заглушил двигатель и начал поднимать ручник и опускать, нажав кнопку, "скрип" этот слышится с правой стороны (пассажирской) когда рычаг ручника с усилием уже в верхнем положении... тросик чтоли мля
Кстати заправил сейчас полный бак и скрип стал по более проявляться, но это думаю от увеличения массы на заднюю часть автомобиля - задние тормоза стали больше учавствовать в торможении!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (06 Июля 2010 09:15), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
брат
чудес небывает сам понимаешь, значит надо всё тчательно проверять на наличие дефектов или неправильной сборке
SeGa4852
Dranik писал(а):чудес небывает сам понимаешь
да 100% какая нибудь смешная проблема...
может само со временем пройдёт
или, наоборот, вылезет
Dranik писал(а):неправильной сборке
Да уж 2 или 3 раза собирал и разбирал, всё тчательно проверял!
SeGa4852
тогда смею предположить что попался левак в запчастях, кстати тут где то на форуме в теме было чел ипался из-за косой планки которая между колодками ставится, мож и у тя чо косое или кривое
SeGa4852
Ситуация была такая... все было норм.. никаких скрипов и претензий к тормозам.. скрипело только когда на поднятом ручнике народ назад садился, но это у всех так! Так вот... еду я и хренак.. закрипело, затсучало, зашумело... в заднем правом барабане... итог разюборки посторонний предмет -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256104&highlight=
После того как вытащил постороний предмет, разобрал все тормоза, снял колодки, пружины, планку.. вычистил всю грязюку, пыль от тормозных накладок, в общем привел всё в божеский вид и с тех пор стало посрипывать при торможении на скорости в 10км/ч в такт вращения колеса.
тормозит отлично, ручник держит отлично - 3 шелчка... только шум этот напрягает, но музыка
BPSNSK
а если тросы ручника смазать вместо мыла литолом/солидолом?
Кстати, у меня тож есть проблема, причину которой никак не могу выяснить: часто при повороте налево начинается свист, как будто от колодок. От какого колеса трудно понять, поддомкраченные они не свистят.
Может колодка где задевает? Боюсь, как бы не в другом причина.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (06 Июля 2010 10:28), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
пружинки новые??? все на месте???
колодки нормальные?
барабаны не овальные?
В нутри визуально ничо задевать неможет при движении???
SeGa4852
Дык я говорю все переглядел, пересмотрел, перелопатил не один раз!
Dranik писал(а):пружинки новые??? все на месте???
Пружины менял с заменой колодок, было это не так давно, держат они отлично и все на месте! Можно конечно и все пружины на новые сменить, цена вопроса 50-60 рублей и времени минут 30, только смысл.. если и эти не старые в общем-то и держат отлично!
Dranik писал(а):колодки нормальные?
Колодки отличные-АТЕ! Износ минимален! Тормозят отлично, износ равномерный, никаких претензий вообще
Dranik писал(а):барабаны не овальные?
Раз посркипывание в такт вращения, то возможно барабаны совсем чутка овалные, но ведь раньше не скрипело да и при торможении овальность никак не ощущается.. т.е. она (овальность) минимальна!
Dranik писал(а):В нутри визуально ничо задевать неможет при движении???
Внутри ничего не задевает 100%! Еслиб и задевало то звук был бы типа шаркания или металического стука/звона какого нибудь, а тут как на ручнике когда народ садиться... думаю тебе знаком этот звук!
SeGa4852
думаю имеет смысл обратить внимание на пару колодки+барабан
SeGa4852
Dranik писал(а):обратить внимание на пару колодки+барабан
В колодках уверен на 100%!
Вот барабаны... износ у них равноерный в общем-то, отходили тоже не так уж много... разве элипсность совсееееем маленькая.. но не менять же из-за этого барабаны!
из-за скрипа при 10км/ч... подзарастет опять пылью/грязью может в норму всё придёт
Надо попробоват ьтросик ручника водой полить иль масла во внутрь под рубачку загнать.
SeGa4852
когда на вывешенной задней стороне крутишь колесо оно легко крутится? ширков нет по окружности?
SeGa4852
Dranik писал(а):когда на вывешенной задней стороне крутишь колесо оно легко крутится? ширков нет по окружности?
Неа.. нет! ширков нет и крутится легко
Думаешь на столько большая элипсность?
Барабаны ведь в районе 800р/шт стоят?
SeGa4852 писал(а):Думаешь на столько большая элипсность?
я думаю тока одно ,что чудес небывает
SeGa4852 писал(а):Барабаны ведь в районе 800р/шт стоят?
мелочи, на Мерина в разы дороже
SeGa4852
Dranik писал(а):мелочи, на Мерина в разы дороже
Да.. только не факт что поставишь новые барабаны и они ещё элипснее не будут
Какие кстати барабаны ставишь иль не менял ещё?
А по теме, пока буду ездить как есть, тормозит отлично, элипсности барабанов при торможении не ощущаю! Скрип - посторонний звук.. ну пусть будет.. а вось пройдёт со временем!
SeGa4852 писал(а): Какие кстати барабаны ставишь иль не менял ещё?
я либо за Ваз есно оригинал
или Лукас.
SeGa4852 писал(а):А по теме, пока буду ездить как есть, тормозит отлично, элипсности барабанов при торможении не ощущаю! Скрип - посторонний звук.. ну пусть будет.. а вось пройдёт со временем!
может стоит ещё разок всё проверить, чем чорт нешутит
SeGa4852
Dranik писал(а):может стоит ещё разок всё проверить, чем чорт нешутит
Да сколько можно проверять
друг! все на метсе и стоит как положено!
в каком именно месте у народа тросик ручника срипит?
SeGa4852 писал(а):в каком именно месте у народа тросик ручника срипит?
в одном и том же
как и у меня 1.5года скрипел
а именно
когда трос начинает переходить от кузова на балку то вот это последнее крепление на кузове и есть проблемное место ибо трос трётся на неровностях в этом последнем креплении на кузове и получается как бы натягивается, тама если посмотреть получается на изгиб и пошло на балку.
Я просто снял с этого последнего крепления трос и оставил так висеть и никаких проблем уже как 1.5года
SeGa4852
Dranik писал(а):когда трос начинает переходить от кузова на балку то вот это последнее крепление на кузове и есть проблемное место
Оно?
SeGa4852
Мля.. ёпаный панифаций...
сломался ручник
по ходу ось перетелась.. надо смотреть.. завтра уж
хотел поставить на ручник, а вместо этого как что-то оборвало когда потянул его к верху и всё... ручник больше не фурычит
SeGa4852
да именно
,вот с него я и снял , и теперь просто трос висит всторонке и ничо нетрёт и нескрипит, а вот замазывать возле этого крюка пришлось ибо трос за 1.5 года успел протереть всё до металла
BPSNSK
сегодня смазал литолом тросик ручника в месте крепления - скрипа теперь нет!
BPSNSK писал(а):сегодня смазал литолом тросик ручника в месте крепления - скрипа теперь нет!
на пару дней
тока снимать его чтоб нескрипел иначе никак уже проверено
SeGa4852
Здаров
По ходу один из тросиков ручника порвался, правда не смотрел ещё толком ничего.... но думаю они... В новые тросики ручника стоит масла задуть, как считаешь? Только трансмиссионного нет, думаю задуть полусинь 5W40
SeGa4852 писал(а):В новые тросики ручника стоит масла задуть, как считаешь?
в заводской тросик ручника нестоит вообще ничего заливать чтоб вообще исключить всякую возможность прихватывания на морозе.Масло густее на морозе.
С завода у меня в трос ничего незалито и 3 года
