sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Ваз 21074, БСЗ, ОЗОН, 63тыс.км.
1. Стук. Стук похожий по звуку на крестовин только исходящий из района КПП. Возникает во время трогания с места. Невсегда.
2. Дзини. Дзинь похожий по звуку на пальцы,но возникают на скорости только при сбросе газа. Причем пока на газ нежмешь звук идет жмешь пропадает.Исходит от двигателя. Зажигание по стробоскопу,опережение 5-7 градусов.
3. Глупо но всеже. При натяжении цепи нужно ли заново регулировать тепловые зазоры в клапанном механизме.
Вот.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
sd_vladimir писал(а):1. Стук. Стук похожий по звуку на крестовин только исходящий из района КПП. Возникает во время трогания с места. Невсегда.
Фланец вторичного вала коробки,эластичная муфта,фланец карданного вала,возможно пора заменить либо всё либо что то из этого.
sd_vladimir писал(а):2. Дзини. Дзинь похожий по звуку на пальцы,но возникают на скорости только при сбросе газа. Причем пока на газ нежмешь звук идет жмешь пропадает.Исходит от двигателя. Зажигание по стробоскопу,опережение 5-7 градусов.
Если просто натягивали цепь то не нужно клапана регулировать,а вот по второму пункту может клапана уже пришла пора подрегулировать?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Думаю пункт 2 -цепь. Как раз газ сбрасываешь послабление -звон. Может натяжитль пора под замену если натягивал.
sd_vladimir
Авто: 21074
Спасибо за советы .Буду пробывать их реализовывать в действительность.
sd_vladimir
Авто: 21074
Robinzon 54 писал(а):Если просто натягивали цепь то не нужно клапана регулировать,а вот по второму пункту может клапана уже пришла пора подрегулировать?
(Можно на ты...)
А звук клапанов разве ненахолодную издается? На х.х звуков вообще никаких нет. (Кроме работы двигателя естественно)
Всеравно проверю клапана ,заодно и цепь подтяну. Спасибо.
Robinzon 54
sd_vladimir писал(а):(Можно на ты...)
Не обращай внимания это у меня привычка такая.
