irbit
Всем привет. я смотрю проблема с 10 коробками это прям вирус какой-то. У меня есть вой как в соседней теме и шум который пропадает при выжиме сцепления но не давно появился еще и стук. когда даешь газку со светофора 1-2 передача, появляется стук будто там диск кривой и болтается. в дальнейшем переключении такого нет и если плавней трогаться тоже тихо. что это?? может это и не коробка??
irbit
ау специалисты? Shout
Aksnis
А если в натяг двигатель работает есть звук? Например если на второй начать двигаться со скорости 5 км/ч?
irbit
Aksnis
не пробовал но на врятли будет. он получается где то ок 2500об/м на первой и в начале второй. такое чувство что когда сильней газуешь диск проскальзывает.
Aksnis
У меня просто есть такой стук. Чаще слышен когда в натяг, как описал, когда начинается вибрация по машине сильная, тогда и слышен этот стук.. Но бывает на второй появляетсяна разгоне от 2500 тоже. Звук металлический такой затихайющий по убыванию, с промежутками меньше пол секунды, как будто какаято железка трясется и бьется...Вроде на защиту не похоже.
irbit
ну в принципе все как у тебя. только звук глухой, похож на открутившееся колесо.
Aksnis
Попробуй зделай как я писал, может тоже появится..Можно сказать практически тронуться со второй.
irbit
Aksnis
ну если он появится выход то какой?? я думаю комплект сцепы менять. а вдруг зря
Aksnis
Мне тоже так кажется.
irbit
блин и машины у нас одинаковые и проблемы. а в чем причина то кто скажет???
irbit
короче полазил я в нете думаю процентов на 85 что это из за пружин на диске!!! gpn
Aksnis
Неужели от них такой звук может быть сильный?
irbit
мне дед давно сказал что если сцепление шалит и машина дергается то это или замасливание диска или ослабление этих пружин. а у меня как раз бывает подергивание при трогании.
Aksnis
)))))))) у меня тоже дергает ROFL
a-a-i
внутренний шрус, у самого было тоже самое
irbit
a-a-i
на сколько я знаю эт о не шрус точно. он бы не давал покоя на поворотах и в движении
a-a-i
irbit писал(а):
a-a-i
в поворотах не дает покоя внешние шрусы, а вот при прямолинейном движении как раз стучат внутренние
irbit
a-a-i
уговорил Wink тогда скажи как это проверить??
a-a-i
когда у меня машину вывесили на подъемнике и завели, то сразу появилась барабанная дробь, т.е. стучать должно начать, если вывесить колесо. ну и люфт привода в шрусе наблюдался (подергать привод вверх-вниз)
