competition
Авто: турбонэ 4х4
Как их правильно поставить. Так:
Или так:
Подрулевым габариты нераскидываются.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Чето я неФига вопроса не пойму.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
если я правильно понял, то вопрос как именно правильно поставить перемычку вместо реле? если так, то на втором фото правильное располодение перемычки. если только это гнездо для реле этого самого света. скажи а зачем тебе это - просто интересно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AleXeNoN писал(а):МБ (старый)
почему старый? с флажковыми новый считается....
AleXeNoN писал(а):Как их правильно поставить.
Первый вариант НЕВЕРНЫЙ!При нем лампы стопов от педали тормоза не будут гореть.А при включении габаритов включится индикатор неисправности ламп в БСК ,загорятся стопы и не будет гореть задний правый габарит.На втором фото перемычки установлены ВЕРНО.
Tatarin T писал(а): скажи а зачем тебе это - просто интересно
Видимо нашел на каком то сайте это фото с неверным расположением перемычек и засомневался.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т808 писал(а):Tatarin T писал(а): скажи а зачем тебе это - просто интересно
видимо воткнул диоды вместо габаритов и бск теперь не может успокоиться.
-=Worm=- писал(а): воткнул диоды вместо габаритов и бск теперь не может успокоиться
У него реле нет и БСК запускать нечем.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т808 писал(а):-=Worm=- писал(а): воткнул диоды вместо габаритов и бск теперь не может успокоиться
я так понял что было, и после диодов, автор хочет его заменить перемычками и спрашивает как правильно их воткнуть.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Благодарю!
Смысл был в том, что я продувал МБ на 15-тилетней 9-ине повытаскивал все преды, релюхи и собственно перемычки. Умудрился посеять мурзилку, поэтому и хотел узнать как оно на практике.
