Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Стало вот интересно, пошел ночью помучать машинку...
Вобщем докручиваю на 3-ей до 6000тыс. Скорость машины примерно (спидометр не работает, проверяли по GPS в мобильнике) 120-130. Перехожу на 4-ую, скорость та же, обороты 4000 и больше практически не идет...
Карб, 97 год, масло не жрет, сцепе меньше года, никакого тюнинха все сток, пробег и была ли капиталка не известно)
Вобщем как думаете:
1. Двигло доживает последнее
2. Коробка косячит
3. Так у всех (не верю)
4. Другие варианты?
ДюКЧ
свечи, компрессия, клапана (рег-ка), ремонт спидометра и пр. и пр. и пр. и флаг тебе в руки!
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
стоковая коробка на стоковом моторе выкручивает 4ую в 4800об/мин.
Всё у тебя нормально. Но на всякий проверь компрессию.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Santa-Claus
1. Проверься компресометром - и авто накатом хорошо едет?
2. Шумы есть? 4-5ти ступка?
3.
jery2114 может ты с 5й спутал?
4. Масло в ДВС давно менял? замечено что на свежем масле авто бодрее. А так же фильтра топливные и воздуха Ну и как вариант втречный ветер.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Низкое давление в шинах, качество смеси, УОЗ, ВВ провода, контакты в трамблере, + все, что было перечисле выше
Santa-Claus писал(а):обороты 4000 и больше практически не идет...
Компрессия?цвет свечей? Не реэкспортная случайно?
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
тоже заметил на своей 97г.
до 110 набирает нормально,обороты около 3 на 4 передаче,а вот дальше обороты не уверено набирает и 130 уже предел.
но я то знаю в чем причина - компрессия 1,5 года назад была 8 9 6 8 и я в двиг не лазил,да и ГП 3.7
-=Worm=-
Авто: 211440-26
а вы хотели чтобы после 100 так же как со старта набирала? Там уже объём роль играет, вкарячте 2.0л тогда будет хоть как-то ехать после 100 тоже
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
TuTaH писал(а):тоже заметил на своей 97г.
Компрессия очень низкая... давно пора двигатель на ремонт
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
На моей машине до 100 км./ч. разгон без проблем, затем какой-то ступор от 100 до 110 км./ч., затем так же бодро разгоняется. Стало так после регулировки карбюратора в незнакомом сервисе, но зато бензина кушать ещё меньше стала
Santa-Claus
Масло свежее (минералка 10w40), клапа отрегулированы, компрессия хз.
Мне почему то кажется что дело в карбе, хотя его тоже пару месяцев назад регулировал. Может в него какой нить фигней побрызгать чистящей?
jery2114
если уж на то пошло, то на моём двигателе от 0 до 180км/ч набирает бодро, потом до 210км/ч чёт не едет, а потом уже отсечка в 8000об/мин
так что разговор собственно безпредметный, исправный хорошо настроеный стандартный двигатель должен 140км/ч развивать довольно уверенно даже с парой 3.7, потом уже совсем всё грустно.
однозначно что-то не то с двигателем, скорее всего компрессия.
Santa-Claus
Не верю что компрессия. До 120 ракета, а потом тупняк.
Сейчас проверил 4-ую. Она вообще не тянет. Тобишь ни с 3-х, ни с 4-х тыс об тяги на 4-ой нет. Обороты на 4-й не набираются. Если на 4-й нажать газ в пол, обороты не набираются ессно, и при переходе на нетраль обороты хх падают до 600 и быстро восстанавливаются (но так только если на 4-й газ ы пол, на других передачах все ок).
Santa-Claus писал(а):Не верю что компрессия.
А ты ее померь.
jery2114
что, вообще-вообще не тянет? а если газ не в пол? а процентов на 75% например, то что будет?
всё таки проверь на всякие компрессию.
а, кстати, подвеска, резина и подшипники в порядке? а главное схождение.
pnp2000
Авто: 21093
Santa-Claus писал(а):Не верю что компрессия. До 120 ракета, а потом тупняк.
у меня таже хня была, компрессия в 3- горшках была 6, сейчас перебрали двигло и после обкатки буду проверять как она ехать будет, я думаю что 99% компрессия виновата была, всё остальное прошерстили было нормуль, ну тока на трамблёре в 1 горшке контакт горелый был, но я его почистил и после обкатки посмотри к чему привело всё это чудное действие
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
jery2114 писал(а):стоковая коробка на стоковом моторе выкручивает 4ую в 4800об/мин.
Да вы шо??? серьезно что ле
jery2114
а у вас в 6200 крутит, да? С каких это пор 3.7 может себе это позволить
Santa-Claus
Ну по ощущениям, может конечно кажется, если с 3-й воткнуть 5-ую (на 90км/ч), то 5-я обороты пободрее набирает чем 4-ая)))
Блин, надо бы померить компрессию, а страшно млин)))
Santa-Claus писал(а):Блин, надо бы померить компрессию, а страшно млин
Машина не реэкспорт?Лишней табличке на моторном щите нет?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
jery2114 писал(а):а у вас в 6200 крутит,
5500 спокойно
Santa-Claus
Цитата:Машина не реэкспорт?Лишней табличке на моторном щите нет?
Ненене, обычный ВАЗ)
Thomas писал(а):5500 спокойно
Запросто.Но на 4-ой.
jery2114
прикольно, таз научился делать машины
, у меня почему то стоковый двиг 2111 с парой 3.7 с стандартным рядом на 13 колёсах не крутил 4ую больше 5000об/мин, даже новый.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
т808 писал(а):Но на 4-ой.
естесьсенно
