Тупит горячая
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тупит горячая вывод темы на печать
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 06:31
Ситуация:
После того как вентилятор охлаждения сработал 2-3 раза машина начинает тупить при трогань, на первой и второй передачах. При этом если уже разогнался до 40 едет нормально.
Тупит - что то типа провала давлю на газ, а она или не реагирует или продергивается пару сек и начинает рвать.
Чек не горит..
Мужики подскажите...
Последний раз редактировалось: perial (28 Май 2010 09:14), всего редактировалось 1 раз
perial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 07:11
У меня была такая история, причём только летом в жару в пробках. При этом чек не горел, поехал к инжекторщику, сделали диагностику - всё в норме, он посоветовал сделать включение вентилятора на 2-3 градуса раньше. В общем после этого проблем больше небыло.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 09:12
Это понятно.. только проблему то это не решает.. интересно то в чем причина...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 09:20
скорей всего при достижении температуры до 90-99 ЭБУ снижает мошь(количества смеси) мотора ибо чтоб мы его не перегрели до конца.Но может и не и за этого
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:52
Возможно из-за того что модуль зажигания нагревается сильно
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима_21103
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:53
У самого такое было. Поставил вкл вентилятора на 95 градусов по компу - моторчик оживился. Пускай он и почаще включается, зато движку легче и приятней
Дима_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:57
я тоже выставил но по ниже 92
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:20
так новая инфа.. щас включил вентилятор принудительно (сдернул клемму с датчика), температура не поднималась выше 90, и все равно начались рывки .... примерно после 40 минут езды ... ((((
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:22
perial
Гофра воздушного фильтра на месте?
Надо бы её в место попрохладнее пустить supercool
скинуть вниз например.
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:40
да вроде на месте... Neutral
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:11
клапана?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:24
и так за выходные: замена ремня ГРМ + ролик, настройка клапанов...
до этого замена свечей, В/В проводов, ДПДЗ, регулятор ХХ, 2 датчика температуры ОЖ.... проблема остается (((( еще пора менять топливный фильтр.. пока лежит но сомневаюсь что дело в нем, да и диагностико все ОК! мужики в сервисе пожимают плечами.... cry cry cry
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:39
такие есть предложения.
1. зачищаешь/протягиваешь все массы
2. кидаешь доп. массу гена-кузов
3. прошиваешься хорошей прошивкой
у меня двиг другой конечно, но тьфу-тьфу такая беда больше не беспокоит
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:46
Пора менять сервис... имхо...
Тосол давно менял?
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:54
тосол, менял зимой (лопнул патрубой и 5л на землю), но не полностью и систему не чистил, сервис возможно да....
Vlad-46
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 20:10
Вот я бы начал с этого. Все же 10 лет машине.
Хорошо бы промыть, думаю срани там прилично осело.
Как бы не пришлось менять сам радиатор.
ИМХО - тупит это следствие. Причина - перегрев. вот с ним и надо бороться..
вован61
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 21:54
perial
Попробуй с кем то поменяться модулем зажигания ради проверки - что бы лишьний раз не попадать на деньги. У меня была 9ка, на ней модуль ипал мозг, тоже было всё как у тебя, тупила только на горячую, на холодную - была просто зверь.
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 10:45
буду пробывать менять модуль зажигания, вроде есть вариант взять на пару дней без денег!
agend
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 11:22
менял модуль эффект 0. У меня модуль не прилегает к гбц
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 11:40
perial
А что там с давлением в рампе на горячую???
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 11:41
блин, остается фильтр и сеточка бензонасоса
и еще сцепа, мне кажется что она по мере прогрева вроде как при трогании ну как бы проскальзывает в жару что ли
perial
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 14:18
сцепа новая, коробка перебрана масло везде заменено!
давление в рампе не мерили
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 14:25
у меня тоже новая, но по ощущениям при нагреве до карлсона, как бы буксует
попробую чуть гаичку приотпустить на тросу
Feroz
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:02
Ситуация таже! На жаре при поездке больше часа начинаются провалы при нажатии газа. авто 21102 2004г 65тык пробега. все фильтры недавно менял. еще вентелятор не всегда включается хотя стрелка темп. близка к красной зоне.
посоветуйте чтонить
Feroz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:18
Вот кстати насчет сцепления. Был у меня опыт со сцеплением Kraft, все в точности как у автора. Садишься в машину, поездил, нагрелась чуток, где-то раз 4-6 успевает включиться и все, буксует хоть убей, главное новое, прошло пару тысяч всего. Сейчас ВИС стоит так держит уверенно, но чувствуется что на горячую более вялое становиться, но не критично.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
