owerts
Авто: 99 гбо
Так получилось что в масло папал тосол гдето грамм 100. Какие могут быть последствия и сколько так можно проездить?
owerts писал(а):Так получилось что в масло папал тосол гдето грамм 100. Какие могут быть последствия и сколько так можно проездить?
Нисколько!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
owerts писал(а):гдето грамм 100
забей
owerts
Авто: 99 гбо
так уже проехал примерно 20км. Масло до этого светленькое было сейчас потемнело.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
owerts писал(а):Масло до этого светленькое было сейчас потемнело.
поэтому сделал вывод что попал тосол?
owerts
Авто: 99 гбо
не проста хотели прокладку под головкой поменять и забыли тосол отлить... заметили почти сразу т.к. не все болты ослабить успели. Масло само собой на 3 мм по щупу добавилось...
owerts писал(а):Масло само собой на 3 мм по щупу добавилось..
Поменяй масло.Дешевле обойдется.
owerts
Авто: 99 гбо
я знаю одного типа у него пробило прокладку под головкой, так он пока искал причину куда тосол убегает неделю ездил и ни че......
owerts
Авто: 99 гбо
масло я думаю менятак менять с промывкой и заменой фильтра...
owerts писал(а):я знаю одного типа у него пробило прокладку под головкой, так он пока искал причину куда тосол убегает неделю ездил и ни че......
Езда на эмульсии сказывается со временем на ресурс двигателя.Тебе нужен повышенный износ ЦПГ и вкладышей?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
owerts писал(а):масло я думаю менятак менять с промывкой и заменой фильтра...
желательно с промывкой и обязательно с заменой фильтра.
owerts
Авто: 99 гбо
тут мне ВАСЯ советует промыть движок саляркой.... проканает???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
owerts писал(а):тут мне ВАСЯ советует промыть движок саляркой.... проканает???
А почему не сырой нефтью? В ней есть фракции и соляры, и керосина, и бензина. Неужели хочется экспериментировать на движке? Может проще купить за 150 рублей промывочное масло? Хотя хозяин - барин.
owerts
Авто: 99 гбо
А почему не сырой нефтью? В ней есть фракции и соляры, и керосина, и бензина. Неужели хочется экспериментировать на движке? Может проще купить за 150 рублей промывочное масло? Хотя хозяин - барин. Pardon
а ты сам не КОКА-КОЛОЙ сам промываешь????
andreyal553
owerts писал(а):а ты сам не КОКА-КОЛОЙ сам промываешь????
Неа. Я такой хренотенью не занимаюсь.
Для решения радикальных вопросов - нужны радикальные меры! Если мне нужно промыть систему охлаждения, то промываю, исключительно преобразователем ржавчины. Ведь система охлаждения ржавеет внутри!
При промывке двигателя пользую смесь из ацетона (хорошо отмывает смолистые отложения) и мовиля (не дай бог заржавеет коленвал, будет катастрофа).
owerts
Авто: 99 гбо
а я новечек в этом деле. Машину купил только 2 мес. назад (подержанную). Вот теперь слушаю всякие советы. А на моей машинешки толь и обучаться всякому роду ремонта
owerts писал(а):а я новечек в этом деле.
Не обижайся!Советы хоть и язвительные,но правильные.Молодец,что во всем хочешь разобраться.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
боюсь, 3 мм по щупу - это не 100 грамм.
поменять масло, фильтр оставить, мотор не промывать.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
взять 100 гр тосола и налить на горячий двигатель (немного попарит и испариться через 10 минут) если проехали 20 км то нет его уже там.
промывать соляркой не стоит она смоет масло и сядут кольца,
если масло синтетика или полусинтетика то и промывочное масло не стоит лить (это минералка) если минеральное то стоит промыть, последний совет это уже вопрос религии
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:поменять масло, фильтр оставить, мотор не промывать
почему фильтр оставить?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Этот тип случайно не я?
тож неделю катался. заменили прокладку, а после уж и масло.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
owerts писал(а):почему фильтр оставить?
Лучше смени на новый
Не так уж и дорого стоит, и времени для замены надо 10 минут
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:Лучше смени на новый Good Не так уж и дорого стоит, и времени для замены надо 10 минут gpn
я тоже думаю менять так менять
