antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
При включении ближнего света начинают работать дворники.
Именно при включении ближнего, с габаритами не включается.
Явно дело не в переключателе, где копать в ЧЯ?
antoha-spb писал(а): где копать в ЧЯ?
Если эта неисправность присутствует и при удаленном реле ближнего света, то внутри ЧЯ проверь на ложное соединение Х4/2 и Х4/7.
