Плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты вывод темы на печать
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 12:48
У машины при запуске стали плавать обороты от 500 до 800. Даешь прегазовку, держит 1200 оборотов, пока не прогреется, дальше 800 на холостых. РХХ менял, может не правильно как то поставил, ДУ чистый, с месяц назад помыл. При движении на скорости 30-70км.ч. при холостом ходе, на нейтральной передаче 1500 об. держит. В чем может быть причина?
MartEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:02
купи маршрутный компютер хотябы -"Штат" (ставится вместо заглушки кнопки) рублей 500 стоит. Многие проблемы поможет решить. (по коду ошибки).
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MartEEN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:09
не понял, вместо какой кнопки, что такой маленький?
maxim3895
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 18:35
Не могу завести машину,пока не нажму газ. И по ходу как держишь газ машина греется и появляется холост ход с 500 об.Регул холост хода норма, датчик расх. воздуха,лямда -зонд тоже.На компе показывает что все в норме,и в дороге бывает скаканет холост.ход до 2000-1500об. 2112 2002г.
maxim3895 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 19:47
ШТАТ X-1 Универсал
Предназначен для установки вместо заглушки кнопки в автомобилях семейств 2110 с европанелью, "Самара 2", "Шевроле Нива", "Калина" (Все типы контроллеров, включая М73)
http://www.shtat.ru/produkt/2110-12/
самый нижний. Если панель с другими кнопками(квадратными) то тоже есть в магазинах.
MartEEN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 13:37
Спасибо, приобрел недавно, незаменимая штука, за смешные вложения 615рубликов у нас в Казани
