Болт М6 проткнул резину. Чинить или выбрасывать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Болт М6 проткнул резину. Чинить или выбрасывать? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:56
Словил бескамерной резиной(Pirelli R13 P4cint) болт М6ммх40мм. Болт "удачно" вошел по самую шляпку в водоотводящую канавку, а не в протектор. То есть в самое тонкое и слабое место в торцевой поверхности шины.
Чинятся ли такие повреждения или нет? Если да, то по какой технологии. Раньше была сырая резина, вулканизаторы, а теперь все какие-то жгуты, грибки, заплатки типа велосипедных и все на клею. Спрашиваю, так как опыта в этом ремонте мало(за 10 лет первый прокол). Был один торцевой порез злоумышленниками, так в шиномонтаже поставили изнутри на клею плоскую заплатку с гарантией, но она отвалилась через 3 дня на трассе, колесо спустило и резина порезалась о края диска. Резина на выброс+чуть не съехал в кювет.
В случае ремонта починенную резину можно использовать по-полной программе или лучше в запас?
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 13:58
фигня. Жгутом на шиномантаже сделают за 10 минут.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:01
Только никаких плоских заплаток, "грибок" ставится и все.
Мне на 99 везло, в одной покрышке было 8 дырок Pardon
Ремонтированное в запаску не надо, на заднюю ось перекинь.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:52
А мне однажды на переезде около МКШВ воткнулись в заднее колесо пасатижи ROFL - точнее их половинка.Спустило за секунду и заскрежетало просто жутко,воткнулись именно в канавку.Поставили жгут и на всякий пожарный камеру supercool
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:17
если мастер хороший, то вообще ухудшения не будет Good
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 06:44
Ажур
у меня в аналогичной ситуации вкрячили грибок, правда минут 30 делали - ждали пока схватится смесь..
Потом откатал сезон без камеры эксплуатировал всё ок. Продал и терь чел довольный катается.
так что главное не криворукого шиномонтажника найти.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 09:00
ну да... нормальный шиномонтаж решает. Жгут + балансировка и всего делов.
Ажур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 13:56
Спасибо за советы. Если бы еще знать, где найти нормальный шиномонтаж и не криворукого монтажника. Поехал я короче в Русь-Трейд в Митино, там где покупал резину с бесплатным шиномонтажем(это у них акция такая, покупаешь резину или диск - шиномонтаж+балансировка бесплатно). Купил новую резину, а эту - отремонтировали, положил в запас. Сделали действительно за 10 минут. Жгутом. Правда технологию слегка нарушили. Отверстие круглым напильником не обрабатывали, клей не намазывали. казали, что жгуты уже пропитаны клеем. Но вроде так оно и есть. Такие же жгуты черного цвета в упаковке по 5 штук продавались у них в магазине как самовулканизирующиеся. Правда сколько он будет вулканизироваться, - не знаю. На следующий день, через сутки остаток жгута снаружи камеры был все еще липкий и мягкий. Насчет грибков они сказали, что у них в компании нет, они их не ставят. Это мол более дорогой и технологически сложный ремонт.
Технология установки жгутов довольно проста(стоит у них установка жгута 50 руб.) Наборы для их самостоятельной установки и жгуты продаются(от 100 до 400 рублей) в тех же автомагазинах Руси, надо будет потом купить в дальнюю дорогу. Причем все делается не снимая колеса под давлением воздуха в камере. И балансировка не нужна.
Вот как ставят грибки, - не совсем понятно. Жгут пропихивают в отверстие снаружи специальным разрезным шилом. А грибок ведь как-то надо втянуть в отверстие изнутри, прижать грибок к камере изнутри на момент склеивания и пр. ?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 14:30
Разбортовывают камеру. вставляют гриб, а потом его прижимают какой то хреню, пока клей схватывается.
Потом собирают обратно, балансируют и готово Smile.
FAQ по ВР
Ажур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 17:21
projectX! Я где-то читал, что в бескамерные шины ставить камеры не рекомендуется, так как у них и форма внутри другая и есть вероятность повреждения камеры внутренними кордами, что в камерных покрышках исключено. Это можно делать в аварийных случаях, когда нигде нет шиномонтажа, но лучше на такой шине долго не ездить.
projectX
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:34
Хз...ездил года 2 все ок supercool Потом резину сожрало из-за кривой балки - на помойку отправилась с камерой вместе cry hehe
Rivet
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:57
Ажур писал(а):
Спасибо за советы. Если бы еще знать, где найти нормальный шиномонтаж и не криворукого монтажника....
Я в "Профиле" делаю
Ажур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 19:44
Rivet, спасибо за информацию про "Профиль". Позвонил туда, сказали, что всякие там жгуты, - это все фигня, можно использовать только как временный ремонт, чтобы доехать до шиномонтажа, потому что жгут, - это все равно что саморез в шину вкрутить. Жгут мол все равно от нагрузки рано или поздно отвалится, протрется, через него внутрь колеса попадет вода и пр. Надо делать капитальный ремонт, то есть ставить грибок, клеть изнутри и наносить влагозащитный герметик, чтобы влага внутрь не попала. Технология там несколько другая, - разбирают колесо, рассверливают отверстие изнутри, втягивают в него грибок( у него для протяжки уже есть металлическая проволока на конце) и приклеивают по большой плоскости. Это мол уже капитально, надежно и не уступает новой шине.
По стоимости - за 13" колесо - 450 рублей. В МВО мне сказали то же самое, только стоимость работы у них уже 700 рублей за грибок на колесо. А установкой жгутов в этих фирменных сервисах не занимаются в принципе. Все это конечно хорошо и правильно, только вот по финансовым соображениям получается, что, наверное, целесообразнее купить новую резину, чем платить половину стоимости за ремонт с непонятными последствиями и отсутствием гарантии. А для запаски я думаю и со жгутом сойдет или все-таки переделать при возможности, так как в том месте где у меня болт резину проткнул(в канавке) толщина шины минимальная и держится там жгут всего в 3-5 мм слое резины? Какие вообще у народа практические отзывы по эксплуатации шин со жгутами, действительно они ненадежны и временны или все зависит от места установки, толщины протектора и прочих нюансов?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
