Вопросы по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по электрике вывод темы на печать
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:33
После прошлого хозяина досталась электрика в ужастном состоянии,есть и плюсы с аккума в салоне неизолированные,подключение магнитолы...ух в общем даже описывать не стоит.К тому же переношу кнопки стеклоподъемников в двери.В общем работы много.
Сегодня почитал темы про срутки,пайку и тд.Выбрал хорошие скрутки с термоусадкой.
Есть пару вопросов:
Хочу тянуть отдельный провод от плюса аккума в салон,по моторному отсеку все понятно,ставим пред,гофру,в нее кабель и тянем в салон.
Дальше..с него будут запитаны:
1)прикуриватель
2)стеклоподъемники
3)магнитола
4)БК
Какой кабель взять?0.75 определенно не хватить.Мысли были двойной аккустический взять,т.е. его 2 жилы,но пишут что колхоз это Smile Сколько будет достаочно для всего этого?Ну обычные провода скруткой сделаю,а с этой,главной,что делать?там получается 5 проводов вместе скрутить надо,ненадежно мне кажется..
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:40
Провод для питания усилка лучше. Потом кончик его расплетаешь. Получается как раз несколько многожильных "жилок", с которыми можно сделать очень хорошие скрутки уже с тонкими проводами до потребителей. Я так делал. Только ещё 6-ный блок предохранителей воткнул и по преду для каждого "допа"
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:43
1)прикуриватель
2)стеклоподъемники
3)магнитола
4)БК
Если музыка мощная,то нужно 2кв.мм.Можно проложить подходящий эл.провод.Если нет,то достаточно и 0,75.Ведь прикуриватель и ст.подъемники включаются кратковременно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Soad
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:45
думал я об этом,но пока не решился Smile у меня есть 16 квадратов провод пв6-3 вроде,его можно,но у аккума как через пред соединять?есть какие то аккустические,но у меня музыка неахти,не требуется это.А вот блок 6-ый отличная идея gpn Сегодня все разберу,а там вместе с вами надеюсь решим что ставить rlzz
Soad
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:46
1)прикуриватель
2)стеклоподъемники
3)магнитола
4)БК
музыка обычная,через магнитолу.Если соберусь хорошую ставить,для нее все отдельно проводить буду.Говоришь 2квадрата хватит?заманчиво..
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:50
Можешь использовать не задействованные предохранители №1 и №2 в монтажном блоке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 14:54
Soad
Предохранитель для аккумулятора берётся тоже аккустический. Если будет дополнительный блок, то в принципе, можно без него. До монтажного блока провода идут же без предохранителя. 30 см от аккумулятора - это требования по безопасности для автозвуковых соревнований.
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:57
2 квадрата хватит на 20-25А
Subaru Forester 1998 2.0 MT
pnp2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:41
Soad писал(а):
Какой кабель взять?0.75 определенно не хватить.Мысли были двойной аккустический взять,т.е. его 2 жилы,но пишут что колхоз это Сколько будет достаочно для всего этого?Ну обычные провода скруткой сделаю,а с этой,главной,что делать?там получается 5 проводов вместе скрутить надо,ненадежно мне кажется..
кабель не меньше 4мм2 а лучше 6 т.к.:
1) вдруг будешь апгрейдить музыку? пригодиться, не надо сто раз тянуть
2) в прикуриватель возможно придется втыкать кроме него самого и другие вещи: зарядка, насос, переноска, пылесос, инвертор и тд и тп, и совсем не кратковременного действия
3) если провод будет толще, будет меньше просадка напруги и подключенный БК будет точнее показывать напругу на акуме, ибо в зависимости от его подключения показываемое напряжение может отличатся от реального на 2В
4) вполне вероятно что все эти потребители - стеклоподы, магнитола и ченить серьезное в прикуривателе - окажутся работающими одновременно, поэтому провод 0,75 или 1 квадрат это даже не смешно.
Предохранитель рядом(15-30см) с акумом - обязательно.
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:47
Соединение скруткой - моветон. Причем, если для слаботочных цепей просто моветон, то для силовых это вообще не допустимо. Юзай какие нить винтовые зажимы, клемники, соединители WAGO для мягких проводов, пайку и тд...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 23:19
Dimorik
или скрутка, или пайка, я этих зажимов не переношу, контакт у них плохой, при более-менее нормальном токе греются, и со временем окисляются, а там и приехали... проверенно на собственном опыте
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 23:26
ну тут либо зажимы плохие, либо монтаж.
многожильный провод при затяжке под винт надо загильзовывать(обжимать металлической полоской), иначе он под винтом сминается и распушается
Soad
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 00:03
всем спасибо за информацию,за сегодня успел разобрать все,лишние провода убрал,магнитолу и бк снял,вытащил всю проводку от стеклоподъемников.В гараже с сегодняшнего дня появилось 220В,поэтому можно и пропаять,но тут,судя по форуму,мнения расходятся,стоит ли.
p.s. видели бы вы какой там п**ц творился с проводкой...половина скруток незаводских без изоляции,есть и неизолированные плюсы,напрямую с АБ
