Отчет: мелкий ремонт, сцепление, коробка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет: мелкий ремонт, сцепление, коробка. вывод темы на печать
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:02
Всем привет, давненько я сюда не заглядывал Smile
Выдался отпуск и для души решил занятся машинкой.
Пробег 54 000 км, что сделал:
1.) зад видать немного просел, да и с новья не шибко высоко был.
2.) еще осенью "зашоркал" выжимной подшипник.
3.) еще осенью купил по дешовке сцепление LUK.
4.) недавно увидел в продаже задние подшипники валов КПП новые (закрытые, усиленные, приоровские). По случаю купил.
Решил потратить пару дней отпуска и сменить умственный труд на физический. Работал вместе с сыном (еме 9 лет). Что сделано:
1.) поставил назад домики на минимум.
2.) снял коробку, поменял в коробке заднии подшипники.
3.) Поменял сцепление на LUK выжимной поставил не родной, а VBF.
4.) поставил калиновский карданчик на КПП.
Результат:
1.) машина выровнялась
2.) особой разници не заметил может малось потише стало, но старые на вид и на ощупь вполне живые
3.) наконецто узнал какое должно быть сцепление, педаль мягкая, исчезла дрож при трогании сцепление работает в большом диапазоне и действительно работает rlzz, но сразу "запел" выжимной wwow , перед установкой ничего с ним не делал, говорят надо было в масле подержать wwow , что то сомневаюсь возможно брак, кто что думает??? попал на повторное снятие коробки cry если не одумается
4.) тоже есть приход, ручка перестала быть такой расхлябанной, теперь это просто небольшой люфт который не мешает обсалютно, пыльник на карданчик натянул старый, карданчик пришлось обточить приблизительно на 1 см что бы глубже вошел.
Самые заморочки оказались с приводами колес, что сдергивать что ставить на место еще тот прикол.
Выжимной из комплекта заменил по совету Кир-кук из этой темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2079727#2079727
Последний раз редактировалось: GVG (28 Май 2010 15:16), всего редактировалось 1 раз
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:09
GVG
поздравляю) а точно уверен что выжимной? у меня например "поет" шестерня пятой передачи (вскрытие показало, но менять не стал)
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:15
Выжимной надо было покрутить от руки. Вдруг он сухой.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:16
GVG
поздравляю Drinks or Beer
4. я не подпиливал, я его в кулису полностью вогнал gpn если не лезет проще кулису саму подпилить имхо Pardon
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:20
99.9%
крутил, шел с натягом, как будто смазка мешает ему.
Симтомы такие, на холодную как только выжимаеш - шумит, иногда в самом конце нажатия, на горячую пищит если чуть-чуть придавить педаль (под весом ноги)
не вгоняется, Там на определенную глубину рассверлено только., болгарки нет, пришлось обточить на наждаке.
Последний раз редактировалось: GVG (28 Май 2010 15:24), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:29
Странно Pardon
Выжимной такой
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:30
Serg_x писал(а):
Выжимной такой
да но без коробки
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:34
GVG
Мож тогда не выжимной? У меня такой уже 40 тыщ ездит и не пищит Smile
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:40
Если это не выжимной то что тогда пищит при легком нажатии на педаль сцепления? и что тогда "поет" на холодную при полном выжиме сцепления? Притом только при полностью отпущеной педали все нормально.
у меня 50 не пищал, а тпотом зашурцал без нагрузки.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:46
GVG
х.з. Pardon
если он заклинил, ты бы уже об этом узнал Wink
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:49
Инженер по гарантии сказал что я не правильно поставил его и что перед установкой его надо было окунуть в масло, так что гарантии нет wwow wwow wwow что то я такое впервые слышу. К томуже проблема не в 190 руб в том что прийдется опять коробку сбрасывать и ставить на место в одного, хоть на этот раз и в более простом варианте
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:52
Бред, он бы еще про подшипники ГРМ так сказал supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 16:03
GVG
olbr
бред полный! Смазка в нем уже есть, причем жидкая смазка там просто противопоказана! Хорошо что не догадался окунуть в жидкое масло! Оно бы размыло все густое что там было набито.
Поставить "не так" его просто невозможно!
будешь скидывать коробку - открути шаровую слева и привод из ступицы - справа. Коробку сдвинешь чутка, и поменяешь Wink
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:18
Ну FAQ я еще помню, интересно новый подшипник купить и перенабить смазку, или тот что сейчас в коробке снять перенабить и поставить на место, или вообще поставить из комплекта (там INA-8R маркировка)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:28
GVG, тебе надо было свой родной разобрать и перенабить смазку supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 22:34
он всю зиму сухим откатался, хотелось как лучше, а получилось как всегда, он сейчас в гараже валяется, надо посмотреть, чем набить? литолом-24 или циатим-221
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 23:30
На счёт = надо было окунуть в масло ,- сильно сомневаюсь ,а вот в Литоле "проваривал" после промывки в бензине и ставил наместо ,по сей день крутится правда на Форде
asfill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 21:38
Сменил выжимной подшипник на старый, предварительно набив его автол- 158, пока тишина. Заменил за 4 часа, однако прогресс Wink
