Не хочет заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не хочет заводится. вывод темы на печать
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:37
Мужики!
Проблема такая:
Мотор прогретый, глушу машину, пытаюсь завести, не выходит (стартер не крутит). Выключаю бл.свет, завожу, схватывает сразу.
Аккум вроде живчиком.
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:48
сглаз это
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:59
Вот этот провод и массу проверяй:
При включенном дальнем свете и обогреве заднего стекла на нём должно падать не более 130-150 мВ:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 16:09
Сергей, это масса кузова, а не двигателя, на которой сидит стартер. Надо проверять массу на термостате и плюс от аккума, и после этого можно сразу лезть и ставить релюху на стартер или менять ЗЗ supercool
Тема была позавчера со схемами Wink
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:35
serg_42
Спасибо.
Дайте пожалуйста ссылочку.
2112 1.5 16V 2002г.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 17:43
LifeThePro
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Ту тему походу модеры грохнули Pardon
В этой все есть. Ищи Wink
maxim3895
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 18:08
Помогите!Не могу завести машину,только тогда когда нажимаю на газ , и по ходу как греется машина появляется холост ход.Регул холост хода нормальный,датчик мас расх воздуха тоже.Смотрели лямду-зонд хор.И в дороге бывает подымается холост ход где-то до 1.500-2000 оборотов,потом падает смотрели по компу там вроде все параметры в норме. 2112 2002г.
maxim3895 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
