Lexus84
тема. сделал диагностику, всё почистили,свечи поменяли,клапана отрегулировали. Двигатель на холостых дергается, как бы подтраивает.Диагност сказал, что надо чистить форсунки или менять сетку бензонасоса. Пробег 75 тыс. Ещё есть варианты?
Region37.ru
Почисть форсунки и смени сетку бензонасоса! А там видно будет!!
BURYAK
У меня такая же хня после замены прокладки. Сетка бензонасоса при чем? Тогда бы на скорости мощность падала из-за недостаточного давления бензина
scibi
была такая хрень...Поменял и фильтр и сетку бензонасоса...Тоже хотел форсы чистить и свечи менять...оказалось банально забит воздушный фильтр.
Двигатель работал нестабильно,т.е. вибрация в салоне и плавающий звук),если симптомы такие же-попробуй воздушный фильтр поменять...
Lexus84
симптомы похожи. Завтра попробую
scibi
отпиши по результату,хорошо?
Lexus84
ок
Dmitriy_NMSK
Тоже подергивается на хх, компрессия высокая и одинаковая. УОЗ 12-15, если уменьшать начинает работать равномернее.
Lexus84 писал(а):
Ещё есть варианты?
фтопку диагноста
Версию контроллера в студию
scibi
Lexus84 писал(а):
Ещё есть варианты?
фтопку диагноста
рхх проверял?! я вот пока не проверял,хочу узнать в каком состоянии оно у тебя!
Dmitriy_NMSK
рхх отлично себя чувствует на любом шаге открытия.
