CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Форумчяне, подскажите, вчера повернул ключ-стартер крутит, а не заводится (авто 07г.в. 1.6 16 пробег 75т), потом завелась. сегодня вроде все о.к., потом опять. и где-то с пятой попытки схватила и опять все о.к. , что может быть?
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Передерни релюшки на блоке управления двиглом и предохранители заодно,там-же!!
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Замерь тестером напругу на аккуме если 12В пора менять, иногда нехорошие человеки в салонах меняют АКБ на бывалые, д.б 13.5 или больше. Проверяем с пасс стороны 3 реле в ногах, щелкают ок, нет меняем. Плохой вариант, конт. группа замка ключа в рулевой колонке, но судя по году, пока еще не должна.
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
АКБ менял, не помогло
может ли датчик каленвала?
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
CJIoHuK писал(а):может ли датчик каленвала?
может ,проверь, и разьем на нем. так же может модуль зажигания- разьем на нем.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
CJIoHuK писал(а):...может ли датчик каленвала?
Если во время прокрутки стартера Чек тухнет, то ДПКВ однозначно не при делах.
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
причина найдена, е....ло реле, от сигнализации кот. шло на датчик коленвала, оно и блокировало запуск движка. тема закрыта всем спс.
