nash13
Авто: 2112
читал тут, что многие делают вентиляцию через багажник.... слышал вырезают там окошечки и ставят клапана с дверей, но они так же вроде воздух гоняют и наружу и внутрь. может еще от чего попрактичнее можно клапана поставить, чтоб в одну сторону воздух проходил???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Интересно каким образом он будет проходить в обратную сторону
nash13
Авто: 2112
Serg_x писал(а):Интересно каким образом он будет проходить в обратную сторону
там же никакой резинки нет, просто косая решетка
GVG
nash13 писал(а): слышал вырезают там окошечки
да
nash13 писал(а):и ставят клапана с дверей
нет. Там специальные клапана они односторонние, только на выдув
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
На то он и клапан
туда дуй от туда йух
nash13
Авто: 2112
мож у кого фотка есть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я ваще не врубаюсь в смысл этого клапана. Полезен только в случае стоянки с заведенным двигателем без печки,
чтобы в салон выхлоп не тянуло,
да и много ли там натянет через бампер-то
Я - за принудительную вентиляцию!
GVG
nash13
Авто: 2112
спасибо
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
mr1
Serg_x писал(а):не врубаюсь в смысл этого клапана
Открытые окна при движении машины создают отрицательное давление в салоне, в результате в салон тянет из зоны багажника, если там не герметично.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Клапан как таковой под бампером не нужен, если система выхлопа герметична.
1. Через зад в машину может задуть только во время движения и при открытых окнах, особенно у тех у кого стоят дефлекторы на окнах.
2. Во время движения под бампер задуть может только из под низа машины, а выхлоп идет уже в заде бампера и под него не попадает.
3. Если в багажник попадает выхлоп, то только через уплотнитель крышки багажника, а это уже к клапану не имеет ни какого отношения.
Клапан по сути нужен чтобы в салон не шла пыль из под колес при условии п.1
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Я на 11 й врезал клапана под задний бампер от тойты Vitz,Ist номер 62930-52010 левый и правый одинаковые, отдал по 333руб\шт. Выхлоп в салон не затягивает ни при открытых, ни при закрытых окнах ,как в движении так и стоя. В дождь тоже все нормально ,а вот в холода под -30 с 5ю пассажирами по трассе при 120 км/ч, стекла затягивает почти также как и до переделки, видимо это уже такой отопитель.
[/img]
nash13
Авто: 2112
купил сегодня клапана 12-е, на рынке 250р за пару отдал
завтра буду монтировать
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
кстати в 98 году в этих дверных решетках были полноценные клапана. я у кореша перед продажей снял и себе в задние поставил. правда вытяжку сделал еще и через багажник: под катафот поставил решетку с митсубиши, она как будто туда и создана. Это отдельная коробочка. забор воздуха сверху, тянет снизу. под катафотом просверлил дырки и притянул к ним эту коробочку
