Запуск двигателя 2111 (ВАЗ 2115) зимой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запуск двигателя 2111 (ВАЗ 2115) зимой вывод темы на печать
Sapsan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:09
Я понимаю, что эта тема поднимлась много раз, я приношу свои извинения за повтор, но просто ни в архивах ни, в FAQ-ах подходящего для себя ответа(совета) не нашел.
Проблема в следующем, двигатель не запускается при температуре ниже -20, для нашего региона это считается достаточно высокой температурой, живу в Сургуте.
Подскажите плиз, как завести движок?
17ДВРМ,55Ач. масло Castrol 0w40, Castrol 75W90, использую 92 бензин - качественный. Так же на машине установлена сигналка Tomahawk 9000 с автозапуском, но толку с него мало, включается только при температуре в салоне ниже -10, машину ставлю на улице на ночь на 8 часов, за это время автозапуск срабатывает часто - тратится много бензина, на прогрев. Год выпуска машины - 2003
P.S. Скоро начнутся морозы, а без машины не могу.
Sapsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:18
1. Бензин только 95-й!!! Хороший.
2. Свечи - вражеские, Бош, Бриск, НГК
3. Имей в кармане резистор на 20 Ком (+/- лапоть). Если савсем попа, втыкаешь его ВМЕСТО ДТОЖ, и пытаешься запуститься. Как чуть прогреешь, подключаешь наместо ДТОЖ. Фича в том, что при пуске ЭСУД будет думать, что щас -18 и не зальет свечи.
4. Периодически подзаряжай аккумулятор
5. Для Сургута лучше бы поставить Вебасто или сигналку с пуском по таймеру. И заводить каждые 3-4 часа.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:11
Означенная сигналка должна вроде поддерживать периодический запуск двигателя через определённое время.
Человек человеку волк, лиса и медведь.
bezlepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
RS_2108
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:30
Есть еще какая-то байда типа термоса автомобильного. В ентом термосе теплый тосол. Соответственно, когда машину запускаешь, теплый тосол перемешивается с холодным и получается ОК.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:40
Если все остальное исправно, думаю надо озаботится перешивкой контроллера. Зачастую заводские прошивки грешат плохим холодным запуском.
