Такое дело юшит тосол с выхлопной ещё и в не плохих порциях. Началочь всё с тосола который пошол в масло да и + гази в радиатор. Сняли голову шлифанули поменяли прокладку, всё как бы склали всёровно тосол идёт в вихлопную на холостых не заметно газуеш виплёвивает конкретно с уровнем тосола вроде как бы нормально всё.
Я думаю но может и ошибаюсь но может когда тосол начал ити в вихлопную его там набралось много и когда газуеш он виплёвивает его, или ето трещина в голове???? И ещё одно когда тосол пошол в масло масло не менялось к каким последствием ето может привести???
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Может это просто конденсат? Т.е. обычная вода. Откуда уверенность, что это именно тосол? А вода из трубы это нормально, она образуется в ходе хим. реакции во время горения бензина в цилиндре.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
kreativ211 писал(а):когда тосол пошол в масло масло не менялось к каким последствием ето может привести
Менять и срочно, лучьше с промывкой. Клина можешь поймать, это уже не масло.
kreativ211 писал(а):Я думаю но может и ошибаюсь но может когда тосол начал ити в вихлопную его там набралось много и когда газуеш он виплёвивает его
Возможно, если тосол не уходит. А ещё это может быть испарение от твоего не сменяного масла: масл.картер->вентиляция картера->корбюратор->цилиндр->выпускной тракт->глушитель.
Евгений88 писал(а):Может это просто конденсат?
уж не конденсат ето точно при чём ранше такого не было да конденсат идёт и то может капнет раза 2 с глушителя, а тут газ даёш как с ведра лёться
andrmar писал(а):Менять и срочно, лучьше с промывкой. Клина можешь поймать, это уже не масло.
А поконкретнее можно к чему призведёт не меняное масло..
andrmar писал(а):А ещё это может быть испарение от твоего не сменяного масла
ну и испарение тож я сомневаюсь так как если бы и испарение то в таком количестве я думаю оно бы не ишло через выхлопную тут вообще чёрт голову сломает.
Да и вариант
kreativ211 писал(а):тосол начал ити в вихлопную его там набралось много и когда газуеш он виплёвивает его
тоже отпадает наверное так как когда газуеш логически тосола в выхлопной должно быть менше а он практически всегда в одинаковых порциях летит
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Желательно поменять масло, следить за уровнем тосола. А там видно будет. У меня тосол из масла испарялся недельку.
Ездец писал(а):У меня тосол из масла испарялся недельку.
так я так понял тосол уходит из масла???
andrmar
Ездец писал(а):А поконкретнее можно к чему призведёт не меняное масло
Клина мало штоль, смазывающие свойства масло сильно пострадали. Возьми смешай масло и тосол в банке и посмотри на эту сгущёнку.
kreativ211 писал(а):тоже отпадает наверное так как когда газуеш логически тосола в выхлопной должно быть менше а он практически всегда в одинаковых порциях летит
Ну если его очень много значит где-то фигачит, только почему уровень тосола при этом не уменьщается?
andrmar
kreativ211 писал(а):так я так понял тосол уходит из масла
Может и уходит, но прежним оно уже не будет. Я думаю не стоит экспирименты над двиглом ставить. Тосол в масле это зло. Знакомый на восьмёре точил блок(с пробегом 23000) из-за этого под последний размер. Задиры были знатные.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
kreativ211 писал(а):И ещё одно когда тосол пошол в масло масло не менялось
Масло меняйте,тосол-это вода,этиленгликоль,присадки и краситель, долго может из масла выходить.
andrmar писал(а):смазывающие свойства масло сильно пострадали
Поддерживаю,клин не клин,а вот задрать что нибудь может,как повезёт.
andrmar писал(а):Ну если его очень много значит где-то фигачит, только почему уровень тосола при этом не уменьщается?
вот в етом и загвоздка если тосол так вигачит с трубы то я думаю можно и на глаз увидеть что убегает а так всё норм
andrmar писал(а):Я думаю не стоит экспирименты над двиглом ставить
полностю соглашусь тут ещё такое я бы всё поменял ето не вопрос машина просто продана уже вот так и обидно как то стало если двигатель крякнет. Да и до замены масла ещё далеко так как машина на масле новом даже и 1тыс. не прошла ну буду надеяться что тосол уйдёт будет конечно не ахти но всё же думаю лучше если он там находиться в большом количестве
[quote="kreativ211"]
полностю соглашусь тут ещё такое я бы всё поменял ето не вопрос машина просто продана уже вот так и обидно как то стало если двигатель крякнет. Да и до замены масла ещё далеко так как машина на масле новом даже и 1тыс. не прошла ну буду надеяться что тосол уйдёт будет конечно не ахти но всё же думаю лучше если он там находиться в большом количестве. А потом даст бог новый владелец поменяет маслецо
Robinzon 54
kreativ211 писал(а):я бы всё поменял ето не вопрос машина просто продана
Так скажите новому владельцу что масло лучше махнуть и чем скорее тем лучше,ну что бы потом не обидно было,а он вам за это спасибо скажет,чем вот так вот на авось надеется что мол пронесёт.
andrmar
kreativ211 писал(а):Да и до замены масла ещё далеко так как машина на масле новом даже и 1тыс. не прошла
Не стоит на этом экономить, двигатель дороже стоит. Если логически помыслить, то попадает тосол либо в цилиндры, либо в коллектор. Попадание тосола в цилиндры можно диагностировать по свечам, в цилиндре с тосолом свеча быдет отмытая, блестящая как новая. В коллектор чисто теоретически тоже может попасть, если коллектора впускной\выпускной плохо протянули или прокладка гумно. Во впускном коллекторе есть канал подогрева, может как через него попадает.
Евгений88
kreativ211 писал(а):andrmar писал(а):Ну если его очень много значит где-то фигачит, только почему уровень тосола при этом не уменьщается?
Автор так и не ответил, как он определил, что в трубе именно тосол, если в бачке не убывает? Даже если из масла, то не в таких же количествах он там находится
Robinzon 54
Евгений88 писал(а):Евгений88
За то он написал что когда тосол в масло погнало и сменили прокладку масло при этом не менялось,а в купе с конденсатом фигачить будет как надо.
Евгений88
Robinzon 54 писал(а):За то он написал что когда тосол в масло погнало и сменили прокладку масло при этом не менялось,а в купе с конденсатом фигачить будет как надо.
Может быть.
Евгений88 писал(а):Автор так и не ответил, как он определил, что в трубе именно тосол
читай внемательно я написал когда тосол пошол всё ето дело мы заменили шлифанули и всё может тосол как бы и не идёт уже просто остаток которий остался в трубе но ето предположение
andrmar писал(а):коллектор чисто теоретически тоже может попасть, если коллектора впускной\выпускной плохо протянули или прокладка гумно
там прокладка тоже менялась
andrmar
kreativ211 писал(а):там прокладка тоже менялась
Вот именно! Может некачественная, может не притянулась как следует, может треснула при затяжке чего.
Robinzon 54 писал(а):тосол в масло погнало и сменили прокладку масло при этом не менялось,а в купе с конденсатом фигачить будет как надо
Тоже так думаю.
andrmar писал(а):А ещё это может быть испарение от твоего не сменяного масла: масл.картер->вентиляция картера->корбюратор->цилиндр->выпускной тракт->глушитель.
Евгений88
kreativ211 писал(а):читай внемательно я написал когда тосол пошол всё ето дело мы заменили шлифанули и всё может тосол как бы и не идёт уже просто остаток которий остался в трубе но ето предположение
Сколько ж его туда ушло тогда??
Robinzon 54
Евгений88 писал(а):Сколько ж его туда ушло тогда?? wwow
Так это автору виднее,вот и просветил бы уже.
andrmar
Да если бы так фигачило в цилиндры давно бы гидроудар словил я думаю.
Евгений88
Да и как он из масла так быстро попадает в выхлоп?
andrmar
Евгений88 писал(а):Да и как он из масла так быстро попадает в выхлоп
Ну из масла только через вентиляцию картера в виде пара, это не долго. В глушаке конденсируется и выплёскивается. Да плюс ещё естественный конденсат.
Евгений88
Я о том, что он раз газанул - струя, второй раз газанул - снова струя. Слишком быстро испаряется, ИМХО.
Robinzon 54
Через сапун,легко и непринужденно,кстати как вариант скинуть его на время и посмотреть что будет.
