21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
сервисмену не нравится звук исходящий от него. Или их нужно целиком менять(дешевле)?
Dmitriy_NMSK
цена подшипников 100 руб, можно сделать самому.
если ты ничего серьезного в звуке гены не слышишь - лезть не стоит.
mr-Nick
У меня он шуршит,но при увеличении оборотов - всё пропадает...А на холостых - шик-шик-шик-шик-шик...Гене будет тока год...Не уж то подшипник уже наикнулся?
Eddi
недавно сам делал профилактику, поменял два подшипника, один поменьше, другой побольше, ничего сложного нет, но купи съемник, самый простой двухлапный, длинной сантиметров 10, иначе намучаешься. Подшипники там могут быть разные, учти, сразу не угадаешь.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Eddi писал(а):недавно сам делал профилактику, поменял два подшипника, один поменьше, другой побольше, ничего сложного нет, но купи съемник, самый простой двухлапный, длинной сантиметров 10, иначе намучаешься. Подшипники там могут быть разные, учти, сразу не угадаешь.
Гадать не надо,они точно разные! Передний ( который ближе к шкиву) больше и продается уже впресованный в крышку!(не пойму накой х...) Я покупал отдельно потшипник и сам пресовал с последующим кернением! Удачи!
Eddi
маленький и большой - понятно что разные, я про то что
большой тоже может быть разных типов
я себе покупал
набор для ремонта, так вот, маленький мне подошел взамен маленького, а большой - фигушки! пришлось на велосипеде
в магазин ехать покупать замену, я тоже сам старый выбивал из крышки и новый вбивал аккуратно, потом также кернил, ща всё тихо работает
