ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Всё нормально, при перенагреве срабатывает карлсон....но температура падает оооочень медленно, этыж хреново))) Термостат менять?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ivan-ivan писал(а):Термостат менять?
Или помпу
А может радиатор и водяные каналы в блоке прочистить. Короче надо полее полную диагностику системе охлаждения делать и по результатам принимать меры
ДюКЧ
ivan-ivan писал(а):оооочень медленно
минута, три? - фигня. час? - у тебя проблемы! пардон, у системы охл. двига.
Dimorik
Авто: 2114
ДюКЧ писал(а):минута, три? - фигня
имхо 3 минуты и больше уже долго, обычно карлсон скидывает тем-пу примерно за минуту
GSVNN писал(а):Или помпу А может радиатор и водяные каналы в блоке прочистить. Короче надо полее полную диагностику системе охлаждения делать и по результатам принимать меры
еще могут быть воздушные пробки.
и если жижа давно не менялась и выглядит ужасно, то ее заменить(после промывки системы)
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Да недавно радиатор и патрубки менял, соответственно и жидкость.
GSVNN
ivan-ivan писал(а):Да недавно радиатор и патрубки менял, соответственно и жидкость.
А помпа в каком состоянии? Может крыльчатке кирдык и циркуляция ОЖ нарушена.
Лёха198
на горку - и дай пропердеться. пробки имхо!!!
не поможет - молотком по термосу уе..ть от души надо на прогретом. если помогёт - то термос в топку адназначна, т.к. закисает клапан от отложений - а это пздц.
если до замены радика гемора не было - значит одно из двух
Dimorik
Dimorik писал(а):имхо 3 минуты и больше уже долго
+многа
Dimorik писал(а):обычно карлсон скидывает тем-пу примерно за минуту
+21150, у себя ради интереса засекал скока пашет карлосон от 101 до 97 и время было сек 45 и как тока карлосон отработал через 5-10сек и температура падает до 95-93 в зависимости от жары.
Dranik писал(а): ради интереса засекал скока пашет карлосон от 101 до 97 и время было сек 45
Это не ради интереса,а очень полезно.Если еще и пауза в 2-2,5 раза дольше работы,то это говорит о хорошей работе помпы,термостата и чистом радиаторе.
т808 писал(а):.Если еще и пауза в 2-2,5 раза дольше работы,то это говорит о хорошей работе помпы,термостата и чистом радиаторе
+1, спасиб за совет , именно так и есть
А вообще как писал где то в одной теме никогда нежалел денег на своё авто и никогда нетяну до тупика а делаю всегда всё в профилактических целях.
В этом может и секрет
Dranik писал(а):никогда нетяну до тупика а делаю всегда всё в профилактических целях.
Это только похвально!Машинка будет благодарна,ей повезло!
т808 писал(а):Это только похвально!Машинка будет благодарна,ей повезло!
+21150
bibikin
Предупреждений: 2
Цитата:очень полезно.Если еще и пауза в 2-2,5 раза дольше работы,то это говорит о хорошей работе помпы,термостата и чистом радиаторе.
я не понял. про какую паузу речь?
bibikin писал(а):я не понял. про какую паузу речь?
карлосон у меня работает 45 секунд_за это время он скидвает температуру со 101 до 97 положенных -это отлично
а вот дальше
т808сказал что если набор температуры от 97 до 101 будет дольше времени скидывания то это хорошо.
Теперь понял
SeGa4852
надо с секундомером посидеть
SeGa4852
