Хочу перебрать рулевую рейку на ВАЗ 2112, купил ремкомплект на ВАЗ 08-09. Сказали, что подойдет на 12 рейку!!!!!! Кто переберал дайте знать. Заранее благодарен!!!!!!!
Как втулки рулевых тяг заправить в новый пыльник?
nikolav
а смазка была ?
и еще вопросик
рулевая стучит ну тоесть дребезжит сама рейка (при мелких неровностях дороги ж/д переезд, гравийка)
но в тоже время иногда прослушивается скрип при выворачивании
руля - что это это за скрип и о чем он говорит ?
пытался поднянуть, но не тянется
стоит ли покупать рем. комплект ?
если да то какой именн ?
или просто снять рейку и подтянуть и подтянуть этот болт ?
кто делал и знает подскажите пожалукйста и направьте на путь истинный
-JAXON-
Смазка была полу сухая и только на зубчатой части.А дребезжать может что угодно.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= . Рейку обычно проверяют подёргиванием за рулевую тягу ближе к её креплению к рейке.
И что сие означает-если болтается? И как снялась у тебя. Сильно монго гемора? У меня кстати болт на рулевой колонки,не справа как в мурзилке,а сверху. Развальщики ушлёпки наверно.
Направляю Подтянуть надо не болт а гайку, спец ключом 8граным с очком в 8граннике. Если гайка не пойдет тогда придется снимать рейку и выкручивать в тисках или высверливать вот тогда покупать ремкомплект - 2 варианта за косарь с червяком или за 200 рябчиков гайка + подпор+втулка пластмассовая, мне хватило за 200р+фиол смазка. Ты сам откуда зёма?
авот скажите при сборе как определить что рейка стоит по центру
-JAXON-
Если руки дружат с головой,то ни каких нюансов не будет,проста я когда разбирал забыл про то что вытянул руль до конца,на фото как раз видно что он в крайнем положении.
-JAXON-
Я мазал такой
Жесть!!!!!! Даже 10 - и 12 рейки разные, и ремкомплекты тем более разные
а вообще 12 рейки , это довольно усиленные конструкции, и стучать могут так же рулевые тяги, там же сайленты
Рейки 2108 и 2112 взаимозаменяемы?
пальчиком туда.....
