zOnk
С недавних пор педель газа иногда как бы не вдавливается ,такое ощущение,что что то блокирует или мешает,а переключусь на другую передачу так всё ок,педаль нормально нажимается.Какие соображения?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Не до конца дроссель открывается чтоль? Гни
zOnk
Педаль работает,но мне кажется не в полную силу,т.к. жму сильно ,а динамика разгона слабая
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
скорее всего у тебя педаль поломалась!!!
Может мощность пропала? А?
zOnk
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
z0nKiD писал(а):Педаль работает,но мне кажется не в полную силу, т.к. жму сильно ,а динамика разгона слабая
В принчипе механическое устройство самого привода "газа" довольно простое, рычаг и трос... значить определённо дело не в механике.
Наверное надо проверить проводку датчиков, может в определённых нагрузках и при вибрациях нарушается контакт в колодке/проводке ...
Есть ли закономерность в данной проблеме?
booroda
Авто: 2123
ты давление в рампе померий может фильтр тонкой очистки забился или форсунки забились, а может просто сцепление буксует
WEM86
z0nKiD писал(а):Педаль работает,но мне кажется не в полную силу,т.к. жму сильно ,а динамика разгона слабая
не, ну название темы супер!
давай определимся. У тебя это постоянно происходит или иногда? Когда переключаешь передачу, говоришь, нормально потом ждет.
Правильно сказали, что у самого механизма ломаться нечему. Ты давишь на медаль, а машина не едет- это значит не развивает мощность. Ну во первых это также может быть, что тебе это просто кажется. У меня тоже такое бывает. Проблем потери мощности много. Это лучше на диагностику съездить. Может быть подсос воздуха в системе, дмрв, свечи, давление в рампе, компрессия слабая, ДУ грязный, забитый, ДПДЗ. Вполне возможно, что это именно ДПДЗ, он тесно связан с педалью. Если есть возможность возьми у кого нибудь и посмотри как машина будет себя вести. Лучше поставить бесконтактный курский.
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
У самого механизма педали там есть чему ломаться!!!
но после этого она совсем работать не будет)))
На замере компрессии мастер грит - дави со всей силы, я как даванул, так, что тросик порвался))))).
Так шта, сильно не давим)))
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
z0nKiD писал(а):С недавних пор педель газа иногда как бы не вдавливается ,такое ощущение,что что то блокирует или мешает,а переключусь на другую передачу так всё ок,педаль нормально нажимается.Какие соображения?
Мля может у тебя бутылка пивная под ногами валяется и переодически попадает под педаль??!!
А по теме - проверь для начала открытие дросселя при полностью выжатой педали,мог тросик растянутся или соскочить
Если с этим все ок,то как уже писали люди выше причин "тупости" машины куча,и на педаль все валить не надо,она всего лишь посредник
