вот и у меня погнуло((
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вот и у меня погнуло(( вывод темы на печать
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 01:49
На прошлой недели на трассе заглох... Открыл капот, а там не "жданная" картина))) Помечтал о том , что до меня проточили поршни, но увы при замене ремня понял что все таки погнуло. Как думаете при 3000 об. сильно могло голову ушатать ???
Для интереса обошел несколько магазинов, но там не нашел 124 поршни, неужели такой дефицит?)))
Farid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adelko
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 08:51
На авторынке по любому должны быть. Да и там где точат (всякие кан авто и булгар авто) тоже есть, только подороже малость.
А как же тебя земеля приспичило, давно ремень менял? Может он сползал потиньку и его подкушивало? Надеюсь недалеко от Казани встал
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 09:09
Сочувствую , в чём причина ? Какой ремень был ? Сколько пробег на этом ремне ? Сколько лет назад его меняли ? Каково состояние помпы и роликов было ? Меня тоже агитировали на замену поршней , но денег небыло , теперь как то страшновато ….
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 09:31
небось авто не давно купленная и автор надеялся на авось... Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:50
На прошлой неделе поменял втыковые поршни на невтыковые 124.
нашел их сразу причем, следующего номинального размера, с правильной группой по пальцу.
Для себя пока плюсов не увидел. Проще за ремнем следить, чем овощ получить.
bugagaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 11:09
Об авторынке подумал, но как то привык к магазинам))Вот в кан заглянуть конечно можно.
Ремень дайко усиленный БЫЛ, ролики vbf . Все брал в проверенном месте. После обрыва обнаружил большой люфт обоих роликов, и это при пробеге 5ткм))) помпа в норме ( лузар ). Ремень за это время поьело не более 1 мм.
Ремень оборвало в 70 км от Казани(в сторону Йошки). Благо недалеко знакомые живут Smile
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 11:19
Фото места (среза зубьев, обрыва) ремня есть?
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 12:26
К сожалению фото не получилось сделать(
Подскажи а как подбираются порши. Я бы хотел сразу поменять поршни с пальцами и кольцами.
После замены на 124-е сильно упала динамика?
Adelko
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 14:57
Если без капиталки, то подбирать по группе. Для этого придется скинуть голову и промерить цилиндры. Еще можно притащить блок отдельно и всовывать в него разные поршни пока не подбирутся в идеал (это вроде как лучший способ). Ну и лучше всего сразу уж проточить в следующий ремонт.
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 15:02
Сочуствую, у меня тоже на выходных ГРМ рвало но мотор 124 ремень стоял дайко, оборвало примерно после 8000 тыс пробега етого ремня ...
vladimirbagaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 15:11
на днях перебирали двиг. Сняли и отвезли на разточку. Точили по порщням. В Автомире(на восстании) брали 82.4 вместе с пальцами. Если пробег большой не советую без расточки что то делать.
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yurec20082
На форуме 7 лет
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 15:25
подскажите как часто необходимо менять ремень ГРМ, ролики, помпу и т.д. что бы не попасть в ситуацию как автор???
yurec20082 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 15:31
надо не менять часто а следить за элементами ГРМ
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 16:17
не факт что не порвётся новый. Были случаи у новых приор ремень рвался при 6-7т.к.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 16:53
agend
Там пофиг - это проблемы гарантийки Smile
agend
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 17:26
2 раза на одни и те же грабли только идиоты наступают.А умный обойдёт. 2112 и 21126 и есть идиоты,а 21124 гуд
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 17:34
agend
То есть все инопроизводители авто - идиоты? lol1
Запишите себя в клуб самых умных supercool
У меня например тоже была полторашка, и тоже втыковая.
Теперь 1.7 и тоже втыковый.
И на то есть свои причины.
Если вы их не знаете - это ваши проблемы lol1
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 17:45
agend+Serg_x
Ребята давайте жить дружно
почему как вижу муравейник так китайцев вспоминаю?
streshetov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:05
Где ж такие запчасти находите... или может кто ТАК ставит wwow ???
У меня стоит всё тоже самое,
ВБФ и помпа - вообще на второй ремень пошли..
Подтянул чуть после 2ткм, ибо стучал на холодную.
Сейчас пробег 9ткм...
в голове даже мысли не было - что-то там лезть и проверять supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:56
Давайте мыслить шире supercool
Я не против Smile
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:57
Брал в проверенном месте (может партия не очень хорошего качества). Ставил сам (далеко не первый раз).
[/quote]Сейчас пробег 9ткм...
в голове даже мысли не было - что-то там лезть и проверять supercool[/quote]
Мысли возникнут после обрыва Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 19:07
Farid
Если есть возможность, выдай нам фотки ремня поглядеть.
Если ремень был с браком - это будет видно.
А ваще с помпами бывает такой прикол - на горячую её закусывает, а пока ты ремень снимаешь, её отпускает и начинает крутиться Wink
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 19:09
Да пора бы мне уже... клапаны поменять ROFL
Farid, как порвало :
треснул и порвался ??? может зубы проглотил ??? или в разные стороны разъехался supercool ???
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 19:43
Я не против Smile
если шире - тогда уж цепь рулит Smile хотя там видимо свои недостатки.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
id21113
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 21:44
хотел было создать новую тема а тут как раз нужная есть, сегодня порвал ремень, не стал бы писать пост не случись со мной того же 2 года назад, все при тех же обстоятельствах. В прошлый раз просто поменял ремень, и о счастье она завелась, не троила и т.д. вообщем все как обычно, а сегодня когда приташил в гараж попробывл покрутить распредвалы, один как на исправной машине туго идет а второй легко так проварачивается градусов на 20 так что я попал, много тут читал о замене поршней на 124 или как они там правильно называются, но чет я очкую, машину буду чинить сам, кое какой опыт имеется, пробег кстате 270 тыш, мож кто че посоветует?
Если никого не боишься значит ты-самый страшный
id21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
