Уровень масла снижается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уровень масла снижается вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 08:15
Медленно но верно уходит моторное масло Ниоткуда не течет Но с сапуна дымит В чем причина?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 08:30
А причины две:
вытекает
сгорает
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 08:31
Это же ненормально? и что надо ремонтировать
DRAF
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 09:11
Для ремонта, нужно хотя бы предполагать от куда течет или где "горит".
Хотя бы определить при каких условиях начинается "жор" масла. Есть ли сизый дымок из выхлопной, постоянный или при покатушках под нагрузкой? Цвет дыма из сапуна? Свечи забрасывает маслом?
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 09:37
Много, это сколько за 1000км пробега?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:09
Примерно 1 литр на 100 км
andrmar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:17
Это не много, это опупеть как до хе..а.
Ashkadar писал(а):
Медленно но верно
Пошутил да?
Ну если точно не где не течёт, хотя сомнительно, уж очень много, то смотреть надо м\с колпачки, направляющие клапанов ну и кольца естественно.
Ashkadar писал(а):
Но с сапуна дымит
Сильно дымит то?
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:20
Прилично Почти как с глушителя
andrmar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:22
Та ды поршневой кирдык, сколько пробег у двигла?
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:27
128 тыс. Где то на 110 делали капремонт (меняли кольца сальники прокладки Так по мелочам) "знатоки" Видать что то не так сделали
andrmar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:34
Круто, явно косяк где-то. Возможно кольца гумно попались, хотя по расходу их там просто нет. Износ цилиндров то промеряли или просто так кольца только махнули? Поршня меняли? Вобщем вскрытие покажет.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 13:33
1л на 100 км - это называется "как из ведра")) капиталку надо делать по-нормальному, что-то тебе намудрили
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 17:02
Вау вы изобрели авто которое на масле гонят!!!
Но ведь не сразу это началось.опишите когда жор начался,я так понял после капиталки где то 15тысяч прошли,пока два варианта,маслосъемные кольца и колпачки,вы же сами сказали что сапунит,так что все подробно и по порядку ,а там думать будем.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
