ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
При перегазовке, т.е. просто нажимаешь на педаль газа на нейтралке, обороты растут, всё путём...но при падении оборотов идут характерные щелчки или треск....такой точечный, как буд то один из цилиндров пропускает через раз. Конечно не очень понятно написал. но мож ктонить всётаки поймёт))
ivan-ivan писал(а):При перегазовке, т.е. просто нажимаешь на педаль газа на нейтралке, обороты растут, всё путём...но при падении оборотов идут характерные щелчки или треск....такой точечный, как буд то один из цилиндров пропускает через раз. Конечно не очень понятно написал. но мож ктонить всётаки поймёт))
Смотри прокладку выпускного коллектора.Прослушай сомнительные места с помощью шланга.
ДюКЧ
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Хотя не знаю что такое, но похоже...)))) Очень подходящее слово))) А что если так?
Вася Васильков
ivan-ivan писал(а): А что если так?
Детонация возникает при наборе оборотов а не наоборот.
Может клапана тарахтят??
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ivan-ivan
цокот? у меня тоже присутствует, по моему в головке колодцы износились, вот и тарабанят, с такой болезнью 22 тысячи наездил - ничего не ухудшилось... ты записать звук и выкинуть сюда можешь?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
