Aleksey1975 А коротыш в стартере возможен?
Дальше сбрасываем клемму аккумулятора (минус), в первое время помогает - функции восстанавливаются, но при попытке повторить все происходит заново.
Дальше приходится сбрасывать уже обе (ОБЕ!!) клеммы, чтобы восстановить питание.
как будто аккумулятора вообще не существует.
И так примерно через некоторое время вдруг все включается. Если повторить попытки, то промежуток времени до полного восстановления увеличивается. Примерно через 3-4 попытки дождаться времени восстановления уже не получается, если только бросить ее совсем...
Попробую вечером перекинуть стартер
И при чем тогда игра с клеммами?
ВОзьми тестер и повесь его непосредственно на клеммы.
Для начала зачисти клеймы на акб и массу от них.
Ну то есть, для "обычного режима работы" плохого контакта достаточно, а для пуска двигла нет...
на аккуме какуюто типа изморось сверху на крышке
Трабл выглядит так. Включаешь зажигание, все загорается, бензонасос работает, дальше пуск - и все пропало, потухло и тишина, стартер молчит (он даже не дернулся, иногда слышен щелчок, как будто он пытается включиться). Отпускаешь ключ (можно даже его выташить)- и опять ничего, как будто аккумулятора вообще не существует. А потом как будто он начинает оживать, но ооочень медленно - т.е. сигнализация начинает трещать - имею ввиду блок(она в принципе срабатывает на падение напряжения), но сирена еще орать не может - не хватает ей, хрипит только тихо. И так примерно через некоторое время вдруг все включается. Если повторить попытки, то промежуток времени до полного восстановления увеличивается. Примерно через 3-4 попытки дождаться времени восстановления уже не получается, если только бросить ее совсем...
На сервисе ничего не выявили - предлагают менять замок зажигания и ЭБУ. Может просто клеммы попробовать почистить на АКБ ?
Клеммы на АКБ чистил 14 апреля. Клеммы массы ни разу не трогал с покупки машины (август 2007).
попробуй другой провод от + клеммы с акб на стартер подсоединить для пробы, к нижнему болтовому на втягиваюшем присоединишь и посмотришь крутит или нет. можешь так же проверить на втягивание кинь провод на плоский разьем на втягивающем и послушай, если там все работает капай сигнализацию если она в разрыв стокой схемы включена, и реле смотри которое под панелью и которое на рыле идет на переднем щите моторного отсека, ну и замок проверь.
