wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Какого размера поршневые кольца на стоковом двигле 21083 стоящем в 2110i? Продаван утверждает что 82, но почему тогда в прайсе есть кольца 76? Я запуталса. Опасаюсь взять не того размера. Собираюсь менять кольца без расточки, какие брать? И какого лучше производителя. Продавец советует Mahle
Спасибо заранее
Tom669
Mahle нормальные кольца. Размер 82. 76 был у двигателей 2108
поршня обязательно смотри-на них группа набита сверху
и ищи свою группу
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Кольца заменил, теперь вопрос, сколько км соблюдать режим обкатки после замены? И есчо, после замены колец из большого шланга вентиляции картера дико прут газы. Это разве так и должно быть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wadimm писал(а):Кольца заменил, теперь вопрос, сколько км соблюдать режим обкатки после замены? И есчо, после замены колец из большого шланга вентиляции картера дико прут газы. Это разве так и должно быть?
если километров через 100-200 перестанут переть, то все гуд.
У меня после первой заводки туда пол-стакана выдавило,
и потом исчо дымило немного...
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
2000км
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
