Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Ещё одна хрень кроме нестабильности появилась. Слышно особенно на холодном двигателе. Заводжу и под капотом наченается стекот, на прогретом помоему не слышно. Грешил на клапана, отрегулировали, звук остался. Где ещё искать?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
велик зазор в паре поршень-цилиндр, если нет жора масла забей,
ситуация распространненая, ни чему не повредит.
когда будет на горячую стрекотать постоянно, тогда расточка или подбор поршней большей группы(при отсутствии большой выработки в цилиндре)
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
не парься. у моего соседа на 14 почти с нова такой стрекот. 2 года ездит и не чего. он то есть то нет в основном начинается тогда когда масло пора менять. ездили на сервис мастера сказа забей эт болезнь такая )))))
Lexus84
irbit писал(а):не парься. у моего соседа на 14 почти с нова такой стрекот. 2 года ездит и не чего. он то есть то нет в основном начинается тогда когда масло пора менять. ездили на сервис мастера сказа забей эт болезнь такая )))))
Да, масло километров через 500 надо менять. Озаботило то что раньше не было, а теперь появился.
Proteus
Ремень ГРМ нормально натянут? Может, он об кожух задевает на холодную?
Lexus84
Proteus писал(а):Ремень ГРМ нормально натянут? Может, он об кожух задевает на холодную?
Там нормально, слушали со снятым кожухом
irbit
Lexus84 писал(а):Там нормально, слушали со снятым кожухом
или я тупой или лыжи не едут.
как можно слушать не стучит ли ремень об кожух если сам кожух снят????
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Lexus84
99% форсунки
Lexus84
irbit писал(а):Lexus84 писал(а):Там нормально, слушали со снятым кожухом
звук со снятым кожухом остается
Lexus84
PiraTT писал(а):Lexus84
99% форсунки
было такое подозрение
PiraTT писал(а):99% форсунки
Обьясните причём тут форсунки ?????
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Lexus84
проверь выпускной колектор (+ штаны).. или кат.коллектор , смотря что у тебя там..
в нем может быть трещина. при холодном через нее сечет, с прогревом - металл расширяется и звук почти пропадает.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
У меня была машина с пробегом 130 тысяч, там вот сколько не регулировали клапана но клапанный звук все равно оставался потому что шайбы ничего не решали, сами стаканчики уже гуляли. Так и ездил, на скорость не влияло ))
Lexus84
VitalyR писал(а):Lexus84
Кстати и запах выхлопа небольшой под капотом присутствует
Mihalych78
133
Авто: пишихот был
фильтр масляный поменяешь и всё пройдёт
Lexus84
133 писал(а):фильтр масляный поменяешь и всё пройдёт
а почему?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Андрей1234561981 писал(а):PiraTT писал(а):99% форсунки
у меня они очень сильно шелестят.
если вслушаться, то слышно, что звук идет от форс. Причем у меня по ходу от 2-х. одна из них шуршит (щелкает) сильнее.
Звук меняется по интенсивности, иногда пропадает!
PiraTT
Lexus84
Берешь отвертку подлинее и потолще, один конец к уху, другой к форсунке и слушаешь похож звук или нет
Mihalych78
к уху только не жалом - правила ТБ
