Моторчик вентилятора печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моторчик вентилятора печки вывод темы на печать
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 16:50
Захрипел, засвистел, родной. Скажите, эта проблема всех времен как-то решилась, или придется покупать пока мормальный не попадеться? И еще: раз уж менять, может что то мощнее можно поставить, чтобы стекла быстрей отттаивали?
С уважением, Сергей К.
Пешеходок надо любить...
Kr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 17:19
Тема в последнее время очень уж популярной стала Very Happy
Вроде бы решений довольно таки ограниченое число и все уже высказывались буквально в течении нескольких недель Very Happy
Т.е. либо поставить на подшипниках моторчик, либо снять и хорошенько смазать старый (неплохо помогает графитная смазка), и просмотреть чтобы ничто низачто не цеплялось Very Happy
Насчет мотора большей производительности не знаю, просто нужно низ закрывать, тогда на стекла больший поток пойдет.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Renegade
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 17:40
а для компутерных кулеров графитка не пойдет?? Wink
Одна сотая секунды - это время между тем как загорается зеленый и доносится гудок сзади.
Renegade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 18:38
А фиг его знает, обороты у кулера большие, наверно не пойдет графитка, более жидкая смазка нужна. 8-)
Попробовать конечно можно, но за последствия ... 8)
Удачи!
russmice
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 19:22
Есть вариант поставить моторчик от иномарины. Я так и поступил когда у меня за 3 месяца сдох четвертый моторчик. На разборке надыбал от СААБа битого не очень древнего похожий по размерам с крыльчаткой чуть меньшего диаметра. Два дня изобретал крепление и в конце концов приделал его на хомуты в семерочную печку. Он оказался на шарикоподшипниках и дул как зверь, причем жив до сих пор.
russmice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 21:08
где-то уже предагали построить армаду из компютерных кулеров...
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:22
Помоему идея с кулером от компа была не в замене им штатного вентилятора печки, а как дополнительный воздуходув...
Удачи!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 18:25
Графитка хорошо ток проводит, при избытке капнет на контакты и кирдык, поэтому и подшипники генератора нельзя ею мазать (особенно задний)
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegade
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 19:21
а вот за енто спасибо - не зналлл 8-)
