При переходе в накат спидометр -10 км\ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При переходе в накат спидометр -10 км\ч вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 22:54
Сабж, странное явление уже давно: при движении внатяг скорость одна, при отпускании газа (переходе в торможение двигателем) стрелка спидометра (и цифры скорости на МК) резко падают на 10 или больше км\ч и так же рывком восстанавливаются если перейти снова в нагрузочный режим. Почему так может быть? Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 22:56
Может быть потому, что скорость меняется ? Smile
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 23:00
Точно не поэтому, от мгновенного изменения скорости на 10 км\ч был бы рывок, да и набрать скорость так быстро авто не может... Раньше так не было, да и сейчас бывает изредка что спидометр работает адекватно.
Domestic cars only!
Последний раз редактировалось: snow02rus (29 Май 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 23:01
На каких скоростях разница 10 кмч? Скорее всего датчик мозги бибикает, или что на провод подает лишние импульсы
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_045км: 3руб 24коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 23:04
На любых свыше км 40 в час... на низких скоростях не так выражен эффект. Импульсов "лишних" нет, по GPS скорость как и положено меньше реальной на 5-10 км\ч и чем быстрее едешь тем больше врёт спидометр в сторону увеличения.
UPD: При выключенной передаче показания спидометра нормальные.
Domestic cars only!
Сергей1989
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 1,5 1999г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:44
У меня такая фигня была. Почисти контакты у самого датчика скорости и все будет в порядке. При отпускании педпли газа двиг. отклоняется назад и почему то пропадает контакт. Видимо провода натягиваются. У меня было так....
Сергей1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 15:04
Cпасибо, попробую Good
Domestic cars only!
