Почему гуляют обороты?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему гуляют обороты? вывод темы на печать
putnik spb
На форуме 7 лет
Авто: 21102 8кл 99г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 23:18
Машина Ваз 21102, 99г, мозги МР70Н, прыгают обороты,от 760 до 880 по БК (да и стрелка на тохометре видно как дергается) на холостых,менял,ДПДЗ (сейчас безконтакный),ДМРВ правда поставил 037 вместо 004,РХХ,чистил весь ДР узел,свечи,ВВ, воздушный фильтр,бензонасос, расход топлива на холостых 1.1-1.3,все равно не помогает, решил почистить форсунки разобрал почистил как пишут на форуме (хотя и были не особо грязные) не помогло хотя появилась динамика чувствуется стала более резвея, а обороты как прыгали так и прыгают,и еще такая особенность когда стартуешь с первой чувствуется что как будто ее что-то держит,а потом где-то на 2000 как будто получает под зад и пуляет.
Что может это быть подскажите форумчане.
Только в российских автомобилях, вместо подушек безопасности стоят 3 иконки.
putnik spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 10:09
точно такая же хрень с оборотами((( 760-880, хз че делать
Тише едешь хрен доедешь! Wink
СтепанПестов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 12:09
МЗ проверить надо. Дпдз по бк=0 или скачет выше нуля?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
putnik spb
На форуме 7 лет
Авто: 21102 8кл 99г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:10
МЗ в норме,ДПДЗ-0
СтепанПестов
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 07:50
я МЗ недавно менял, ДПДЗ 0.
СтепанПестов
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 07:52
еще иногда очень редко, обороты падают до 700 машину начинает колбасить + на таких оборотах загорается лампа давления масла
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 18:52
Шаги рхх на хх? Расход воздуха на хх? Уоз на хх?
князь2010
На форуме 7 лет
Авто: ваз2110,16v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 21:59
ДРУЗЬЯ У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ С ОБОРОТАМИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ КРОМЕ:Б.ПРОВОДОВ,МЗ,СВЕЧЕЙ
князь2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 22:04
Здесь уже это обсуждалось, говорили что из-за прошивки
З.Ы. У самого такая же фигня
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
putnik spb
На форуме 7 лет
Авто: 21102 8кл 99г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:52
А есть ссылка где почитать, и что за прошивку ставят люди.
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:26
1. Протяни массы.
2. Поставь Пашину прошивку.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:31
3. Проверь метки ГРМ
4. ДМРВ надо поставить 004
5. Проверь на наличие подсоса воздуха
putnik spb
На форуме 7 лет
Авто: 21102 8кл 99г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 22:07
Где взять прошивку и где в питере можно перепрошить.
