Сверчок
Авто: Ваз 2112
Подскажите,что у меня с приборкой-начала прыгать стрелка спидометра,через пару дней загорелся чек енжин,через какое то время он потух,стрелка также прыгала.Так продолжалось пару дней,потом стало всё нормально,диагностика ошибок не нашла.Несколько дней было всё хорошо,затем опять всё снова,и при этом стрелка уровня топлива также начинается качаться,но более медленно.Что это может быть?Может быть масса где то ослабла?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сверчок
как вариант - датчик скорости, пластиковый стаканчик на КПП в моторном отсеке.. на нем разъем... или сдох датчик скорости.. или разъем пошевелякать...
Сверчок писал(а):Может быть масса где то ослабла?
такое бывает
Сверчок
Авто: Ваз 2112
А датчик скорости может влиять на показания уровня топлива?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сверчок писал(а):А датчик скорости может влиять на показания уровня топлива?
Нет конечно. Массы зачищай
kotmu
Сверчок
может совпасть две причины.. и масса, и датчик... чек же не просто так загорался..
