Двигатель спереди в масле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель спереди в масле вывод темы на печать
humbert
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 19:14
Устал заливать масло, уже дитра 2 с замены масла налил, проехал тыщ 5.
Двигатель снизу в масле, был и сверху, но там через крышку протекал, заменил, ща сверху нормально.
Что надо смотреть в первую очередь там (снизу), чтобы найти протечку? Да и как правильно смотреть?
Быстрое продвижение сайтов в Пензе
humbert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Proteus
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 19:55
Вымыть двигатель и смотреть, где потечет. Может, прокладка у поддона, может, еще чего.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
humbert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 19:58
вымыл, ничего не видно:)
В яме смотреть надо?
Proteus
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:03
Так поезди сначала сотню-другую километров, чтобы масло "пошло". А потом смотри откуда удобно, только осмотри весь двигатель.
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:05
у меня такое же было
сзади двигла смотри hehe
масло течет из коллекторов-или поршневая качает или масл колпачки с клапанами кончились
мне повезло- перебирал голову с заменой направляющих и колпачков
колпачки усохшие тоже были
первейший признак-глянь в гофру у дмрв-если масло есть-проблема вышеуказана
после переборки головы все в гофре теперь сухо
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:11
Да, еще датчик УРОВНЯ масла надо посмотреть. Бывает, с него течет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:16
точно
забыл
а что-текут?
у меня так отрезан и засиликонен прежним хоз
вытащил-работает в руках, лампу на бк зажигает
вставил в мотор-масла мин-не отрабатывает
так и засиликонил обратно
Proteus
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:22
алекс спб писал(а):
точно
забыл
а что-текут?
у него есть трубка такая длинная, которая от датчика отрывается и падает в поддон. после этого начинает течь датчик.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:26
трубка была..так она приварена! а что-бывает отрывается??
так там тогда фонтан должен идти-100км-масла нет?
Proteus
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 20:30
к сожалению, бывает.
cheetah80
На форуме 10 лет
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:43
сальники коленвала могут течь. у меня тек сальник со стороны ГРМ, весь поддон был в масле, выглядело так, как-будто прокладка поддона сильно пропускала
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 23:26
на кожухе ремня ГРМ следов масла нет ?
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 10:40
На ГРМ масла нет.
Есть масло с другой стороны
Proteus
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 11:33
humbert
Там много чего может быть. Начиная от прокладки поддона, заканчивая, шлангами.
Короче, не ипи мозг, вымой двигатель, а там поймешь, откуда сочится.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 12:05
Посмотри заглушку блока справа, она ставится на резиновой кольцевой прокладке и крепится на 2-х шпильках и болте, который тоже на резиновой кольцевой прокладке. Ставить надо на новые резинки+черный высокотемпературный герметик.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 12:13
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 12:40
KIB, возможно, пока сухо, но проехал всего 20 км после мытья
Ажур, что за зуглушка?
Proteus, в такую жару согласен, и#@ть мозг вредно:)
P.s. весь правый бок двигателя тоже в масле, кстати. До самого верха. Грешу на маслозаливную крышку.
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 13:02
1 шланг вентиляции картера вверху под хомутом
2 задний сальник коленвала
тоже как вариант могет течь
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 14:23
humbert писал(а):
На ГРМ масла нет.
у моей не было крышки картера сцепления…потерял или не поставили в сервисе
и когда засопливил задний сальник коленчатого вала масло маховиком бросало на коробку и как раз в это место, сейчас сопливят сальники приводов на коробке и таже самая ситуация......
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 15:10
humbert
1. Тройник вентиляции картера - эт извечная проблема, болезнь - доставать тройник чистить и снова приклеивать.
2. смотреть с боку (со стороны КПП), ниже заглушек распредов, иногда прям сквозь датчик масло прям течет.
3. Опятьже ниже заливной горловины - крышка
4. Со стороны МЗ, из под патрубка вентиляции картера на ХХ, который идёт на ДУ - болезнь штуцера, доставать чистить и обратно приклеивать.
Вот моя темка: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=1849699#1849699
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 17:07
Ух ты! Хотел такую ж тему создать.Спрошу совета здесь.Вспотел вдруг перед двигателя.Сначал подумал на помпу.Срок вроде позволяет.Потом снял крышку кожуха ГРМ , смотрю не похоже.Лизнул Very Happy ,точно масло.Потёков нет, как таковых практически.Вторая половина кожуха ГРМ тоже потная.Ремни сухие.Шкивы сухие.Наиболее жЫрно ближе к коленвалу.Между роликами и коленвалом, но ближе к валу.Там как бы плёнка масляная на участке площадью со спичечный коробок и угол поддона в масле, который ближе к генератору.Т.е. передний угол.Наиболее сухо в районе распредвалов. Но тоже потно.Слегка совсем.Раньше этого не было.Далее-сзади, спереди и т.д. Чисто.Ну не стерильно конечно,но так как было.Итак варианты:Сальники прокладка поддона.Что ещё?Заднюю часть кожуха ГРМ ещё не снимал.А видимо придётся...
Эту тему прочёл , по ссылкам ходил,не то.
Виктор и К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah80
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 18:06
на сальник коленвала похоже
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 18:11
Сейчас лазил ещё, х.з.Как оно на внутри кожуха то оказывается при сухих ремнях-шкивах? Pardon
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 19:51
Тоже запарился масло лить. Грешил воздуховпуск, ибо гофра вся масляная. Мыл ДУ, результата 0. Забил: думаю, плохо совсем станет - буду копать.
Оказалось масляный фильтр wwow Он походу фигово запресован был, с него и сопливело. Поговорил с народом - вполне распространённая фича, оказывается. Может, кому поможет Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 20:02
za_k_on
Вокруг масляного фильтра грязно, да.Грязь с маслом.Но это давно так.С тех пор как масло сменил,чуть сопливит.Может фильтр такой не знаю.Но не то блин.А масло пока не ушло.Потёков нет.Так, вспотевшее.Но это только начало наверное.Если верить мурзилке то сальники махнуть не сложно совсем.Как привезут, так и займусь.Надо ещё за тосолом понаблюдать всё-таки...
