Odin
Проблемма в следуещем.
Машина 21093i
Свечи новые (1000 км) NGK, провода новые
Бензин хороший (92)
При температуре 0 - минус 5 заводиться с 3 - 5 попытки (вертит но не схватывает)
При температуре -5 -15 заводиться с 10-15 попытки
Нижен не пока не пробовал
Подскажите как вылечить
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Съезди на диагностику, что спецы скажут, не видя машины не проверив параметров и посоветовать нечего. А вообще насчет холодного пуска столько копьев сломано.... Поищи в архивахю
Odin
Да блин три раза уже был
Ни чего не находят
Она плохо заводиться когда постоит больше 7-10 часов
А через часа 2-3 все окей
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Odin писал(а):Да блин три раза уже был
Ни чего не находят
Не видя машины, трудно что либо сказать, как вариант, утром выверни свечи и если из колодцев или одного колодца воняет бензином значит текут форсунки и мотор на холодную просто залит, но это всего вариант, каких много.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
А как машинка бегает? Ну там динамика, холостые ходы держит? Если при 0С плохо заводится, то дело может быть в низкой компрессии в горшках, ДМРВ или РХХ глючат, да много причин. Больше информации нуно.
Odin
бегает замечательно (3 тьфу), ни каких нареканий, кроме холодного пуска
Floyd_
Попробуй 95-ый бензин на хорошей заправке.
Перед пуском попробуй провести несколько пассивных прокачек топлива.Проверь давление в рампе на холодном двигателе.
808
Проверь ВВ провода, особенно основной, они могут быть новые, но херовые. Я прошлой зимой проклял все, ну не хотела заводиться (правда ниже -10), че только не делал, потом мне замеряли напряжение искры (замерили-громко сказано-карбюраторщик вытащил провод и сказал на глаз, что искра слабая) я поменял провода и все стало ОК, причем искра не всегда была слабая, но в половине случаев убегала часть напряжения. И еще проверь коммутатор.
UMKA
Авто: Приора-универсал
Что может быть за хрень? Когда холодная, вытаскиваю подсос двигатель схватывает до 2-2,5 т об и сразу глохнет не реагируя ни на что запускается с 5-6 раза, без подсоса ваще капризничает , когда горячая заводится на отлично.
камаз
При запуске двигателя на контроллер поступает информация с датчика ТОЖ (температуры охлаждающей жидкости) для создания оптимальной смеси при определенной температуре. Можно проверить его. Также можно попробовать завестись с продувки. Педаль в пол и плавно отпускать.
