Multitronics 1031V не видит мой ЭБУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Multitronics 1031V не видит мой ЭБУ вывод темы на печать
alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:02
Лада 2111, 2005 год, Январь 7.2 Автэл
ИММО никокда не подключал.
Колодку вытащил и замкнул контакты, но обратно не вставлял.
от диагн колодки К-линию протащил куда надо.
А Multitronics 1031V не видит мой Январь 7.2 Автел.
Переходит в режим УНИВЕРСАЛ. Я насильно даю ЯНВАРЬ. Номеров Январей в списке нет.
Это значит Мультитроникс не умеет определять Январь 7.2 Автел?
alikdio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:34
количество оборотов и температуру двигателя показывает?
если нет - нет данных по к-линии. убирай перемычку и подключай обратно колодку иммо.
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:43
Кол оборотов показывал 600, а было ~ 1200
Температуру не смотрел
А вот ата фраза "убирай перемычку и подключай обратно колодку иммо" совсем непонятна. Т.е. зачем? Сдать прибор обратно?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:50
а ты точно правильно к-линию подключил?
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:55
Да, точно.
Пойду еще проверю. Через 10 минут вернусь.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:06
больше к к-линии ничего не подключено? Родной БК?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:22
Проделал эксперимент:
Снял МИНУС.
Прозвонил тестером 7 ногу К-линии с 9 и 18 гогами - звонится.
Одел МИНУС включил - нет данных про обороты и т.п.
Снял МИНУС
Прозвонил - тишина, т.е обрыв
С какой ноги 9 или 18 идут данные К-линии?
И не спалил ли я чего при прозвонке?
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:45
Позвонил электрику, всё подробно рассказал.
Он не видит неправильных моих действий.
Предлагает завтра подъехать на диагностику и т.п.
Вот попал я.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:50
возьми к-линию с мозгов напрямую. Фтопку диагностов и прочих разводил gpn
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:55
Я же не знаю как. Вычитал
контакт 71 K-Line
А подступиться как?
Да и ЭБУ завален Кроссоверами.
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:40
Вот проверил снова и что заметил:
Мультитроникс выбирает универсальный протокол,
при этом все параметры чёрте какие. Регулировать их глупо.
А при выборе Января параметры не работают. Кроме АКБ)))
версия прошивки БК 16.05.28
Делаю такой вывод:
Этот МУЛЬТИТРОНИКС не понимает Январь 7.2 АВТЭЛ.
Иду отдавать обратно.
Без них жил и проживу.
Boltun
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:52
чо не понятного? убирай нафиг перемычку, подключай колодку иммо обратно - так понятнее? hehe
прибор сдавать не надо. + проверяй подключение к-линии. лучше не лезь искать к-линию на эбу.
omega электро САУО
Boltun
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:01
раз: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2694676&highlight=#2694676
два: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2701684&highlight=#2701684
три: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2710791&highlight=#2710791
лучше сначала "раз", потом сразу "три"
omega электро САУО
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:04
Boltun
Да не фраза непонятна, а смысл этой процедуры.
Без перемычки? Ведь ИММО у меня не задействован.
Как поступит сигнал на колодку в этом случае?
Уже темнеет. Завтра попробую. Хотя ОЧЕНЬ сомневаюсь.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:08
Почему Multitronics 1031V не видит мой ЭБУ?
А я ЭБУ?..
По делу - проверяй К-линию на наличие контакта. (ИМХО)
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:40
"проверяй К-линию "
Хотелось бы знать как.
alikdio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:49
Boltun
Конечно сотню страниц не осилил, хотя инфа по теме и очень заинтриговала, особенно прочтя результат по 3-ей ссылке.
Правда у тебя контроллер другой, но чем чёрт не шутит, попробую.
И ещё удивило, что на твою победу не было никакой реакции.
Это говорит о том, что никто не знает сути проблемы, жаль.
Boltun
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 06:11
я ссылки не на темы давал, а на отдельные сообщения одной темы - так что 100 страниц осиливать не надо. просто пример из личной практики.
з.ы. хоть у меня эбу и БОШ, но автоматом мультитроникс его определяет как январь. показывает все верно.
omega электро САУО
alikdio
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:45
Boltun
Большое спасибо за помощь.
Помогло!
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 11:29
К-линия - это ИМХО 8 разъем диагн.колодки
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alikdio
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 20:12
Alex_1992
Ошибаетесь. Не 8-й, а 7-й разъем диагн.колодки
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 20:27
http://www.chiptuner.ru/content/connect/
на какой фотке твой разъем?
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alikdio
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 22:53
На нижней, тот что евро 3
